  • Ответов 861
Не соглашусь. Оно и правда будет плавать, но хотя бы в "0" надо выставить правильно.
Я это к тому,что проехав,как и было описанно выше, машину стало тянуть в право.Вышел отошёл гянул вроде ровно стоит.
С таким комплектом развал-схождение можно не делать, оно не сделается. Будет от загрузки плавать.
А с каким плавать не будет? С такими, например?
хотя наврал ( 60мм они что и хорошо :) тогда вообще супер - еще бы на кирпич подошли.
но! справедливости ради - у меня залифтовано обычными проставками, накручены торсы. Сход развал - сошелся, резина - не съедена.
У меня те же самые проставки из комплекта из Питера :) Развал сошёлся с накрученными торсионами и проставками 20мм под балку, но плавает от загрузки, слегка ест наружный край. Умные люди сказали - надо было делать под балку такой же толщины, что и под шаровую, т.е. 30мм.
Смотрел тут японский лифт-комплект - там так и есть, какого размера проставки между шаровой и кулаком, такого же размера и проставки под балку, коробку и т.д.
Сейчас попутно с пиджаком подрежут арки передние сзади, а то и 30х9.5 на предельных углах поворота (диски Паджеро +10 и проставки колёсные 37мм) при вывешенных колёсах цепляла, а на это лето диски -20 7" и резина 31х10.5
Те проставки, что 60мм "несоосные" - я списался с Самоделкиным, на кирпич делают под заказ за месяц, цена вопроса 7 т.р.
Можно и 100мм, но , имхо, перебор.
Я уже задумался - надо брать их, делать проставки и опускать двигатель и коробку. Чтобы всё было по уму. :)
Плюс рессоры и торсионы от Грейса. :)
Изменено пользователем SandIk
SandIk,именно так!Только под балку-30мм,коробку-16мм,раздатку-25.Под коробку с раздаткой исключительно для облегчения жизни заднего кардана.Для этой же цели на яповском лифте задний мост слегка повёрнут кверху.Да,и под радиатор 30 мм(т.к. он стоит на балке).И на шаровую 50 мм...
  • 2 месяца спустя...
Гость Евген Прикубанский
Лифтанулся в ТСТ у Самоделкина разработатнным им комплектом 7см, воткнул 32 лапти, но и 33 бы встали...
Евген Прикубанский, поздравляю с вливанием в клуб офф-роудистов :) бодрый такой кирпичик получился. Арки не резал?
Машина смотрится)))
Вот я свою до ума доведу сейчас и будем вдвоем ТАКИМИ)) ездить
Шноркель у меня такой же))), сейчас за 31, 32 куплены.
Буду писать Самоделину
Сегодня жена обрадовалась что машина есть гоняла меня по закупкам... Я давил тапку везде где только можно было, особенно когда жара была... Старался нагреть двигло... Пока стрелка оставалась в своём самом нижнем рабочем положении... НО больше 110 пока негде было разогнаться и так чтобы затянутым подъёмчиком... Больше сего боялся что начнёт двигло греться и всё такое... Никаких изменений... Динамика понятно немного потеряна но не настолько чтобы я изменил стиль езды. А езжу я как пенсионер на двигле 4d56t...
По ка скакал только по бардюрам... Ну теперь свес, ну просто нахальный...
Меня больше волнует то что мы пернесли маслянный радиатор в глубь поближе к радиатору кондея и основному радиатору и поставили его вертикально... Это нормально для его работы? Как туда масло то из коробки идёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёт? Он вообще сейчас там работает у меня?
Евген Прикубанский, конечно работает! Масло туда идет под давлением из АКПП так что ни парься самое главное чтоб ему обдув был нормальный
Евгений, буду осенью в Вологде, пообщаемся :))) Хотя вот собирался быть 2-го, но пока не получается :)))
Сегодня выгрузил из машины старые колёса, зад как задрался :))) Ведь поменял рессоры и лифтанулся ещё на 7 см... на сколько задок задрался даже предположить не в силах... Теперь буду ездить только с груженым попом :)))
