Максс Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) Собсно сабж... Мотор 4G63. Чё-то конкретно его нигде не могу найти, есть только "реле двигателя" с номером MR 224159. Изменено 26 марта, 2013 пользователем Максс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 В трамблере коммутатор, отдельно нет номерочка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максс Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 В трамблёре только 2 датчика Холла. Один на зажигание, другой как датчик фазы работает. Комутатор где-то снаружи. Мне сказали, что на 2,4 и 3,0 он есть, скорее всего и на 2,0 имеется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Думаю, в этой деталюшке коммутатор MD619285 или в самой катушке. Короче, отдельно он не идет на твою машину. На 3л (6g72) есть коммутатор, но там нет трамблера .... На 2.4 (4G64) такая же система, как и на на 4g63. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_dor Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) вот одна из схем на ней есть коммутатор страничка 11с-26 по MMC_Engines.pdf но есть еще один файлик по 4g6x в нем схема немного другая там всем могзи рулят Изменено 26 марта, 2013 пользователем alex_dor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максс Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 @vol, надо будет посмотреть скока проводов в разъёме катушки и исходя из этого можно будет понять. @alex_dor, это картинка по 2,0 DOHC, Double Over Head Camshaft, проще говоря два верхних вала, а у меня SOHC, Single, один вал, но так же 16 клапанов. Да и сам мотор другой, башка шире, да и ВВ провода другие. Там, похоже, и трамблёра нет. Если, конечно, картинка корректна... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
