Номер коммутатора.
Собсно сабж... Мотор 4G63. Чё-то конкретно его нигде не могу найти, есть только "реле двигателя" с номером MR 224159.
Изменено пользователем Максс
В трамблёре только 2 датчика Холла. Один на зажигание, другой как датчик фазы работает. Комутатор где-то снаружи. Мне сказали, что на 2,4 и 3,0 он есть, скорее всего и на 2,0 имеется.
Думаю, в этой деталюшке коммутатор MD619285 или в самой катушке.
Короче, отдельно он не идет на твою машину.
На 3л (6g72) есть коммутатор, но там нет трамблера ....
На 2.4 (4G64) такая же система, как и на на 4g63.
вот одна из схем на ней есть коммутатор
страничка 11с-26 по MMC_Engines.pdf
но есть еще один файлик по 4g6x в нем схема немного другая там всем могзи рулят
Изменено пользователем alex_dor
@vol, надо будет посмотреть скока проводов в разъёме катушки и исходя из этого можно будет понять.
@alex_dor, это картинка по 2,0 DOHC, Double Over Head Camshaft, проще говоря два верхних вала, а у меня SOHC, Single, один вал, но так же 16 клапанов. Да и сам мотор другой, башка шире, да и ВВ провода другие. Там, похоже, и трамблёра нет. Если, конечно, картинка корректна...
