DOLAX Опубликовано 18 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Просветите, плиз. В поиске не нашел. Чем лучше смазать нижний подшипник, а то от старой смазки ничего не осталось. И кто как борется с постоянным попаданием на него песка с ног входящих через дверь тел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Paganell Опубликовано 18 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Просветите, плиз. В поиске не нашел. Чем лучше смазать нижний подшипник, а то от старой смазки ничего не осталось.И кто как борется с постоянным попаданием на него песка с ног входящих через дверь тел. Никак не барюсь с песком! С нг туды ничо не попадает вроде. Ну оногда раз в полгода отверткой проковыряю канавку и всё. Смазываю чемито из банки толи литол тохи хрен что ? Короче консистентной смазкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GooG Опубликовано 18 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Доброго времени суток. Я купил силикон в болоне. После рыбалки или пыльной поездки протираю тряпочкой и брызгаю силиконом. Данная штука подходит на все шарниры и поршень открытия задней двери (или как его там называют). Извиняюсь за техническую безграмотность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Paganell Опубликовано 18 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Действительно безграмотность.... Во первых речь о БОКОВОЙ двери а не о задней ! Или у вас через заднюю пасажиры залазят с которых песок сыпецца... Во вторых не запарит каджый раз с балона брызгать. Так как слой смазки тоненький и стирается быстро вопчем она в данном случае не подходит , можно канечно на как временная мера да и то врядлли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOLAX Опубликовано 19 июня, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2007 Никак не барюсь с песком! С нг туды ничо не попадает вроде. Ну оногда раз в полгода отверткой проковыряю канавку и всё.Смазываю чемито из банки толи литол тохи хрен что ? Короче консистентной смазкой. Ну на кирпиче можт и не попадает, а у меня на булке что-то постоянно. Можт там че нехватает??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L_N Опубликовано 21 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2007 Мое глубокое имхо - ролики и направляющие сдвижной двери нельзя смазывать густой смазкой типа литола - на нее будет липнуть песок и т.п. Наоборот, надо держать направляющие и НАРУЖНЫЕ поверхности роликов сухими и чистыми. А подшипники роликов смазывать, наверное, лучше проникающей шнягой типа WD-40. Процедуру очистки направляющих и смазки роликов мне лично приходится делать раз в пару месяцев - сильно не напрягает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alm Опубликовано 21 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2007 WD-40 - не смазка, долгого эфекта не будет. Рекомендую так называемую белую смазку (по английски White Grease, поизводит много кто). Это спрей, плюющий белой проникающей жидкостью. Потом, после того как она проникнет, жидкие фракции довольно быстро испаряются - и остаётся плёнка белой литиевой консистентной смазки. Подобной фигнёй мотоциклисты и велосипедисты цепь смазывают. Удобно, когда нужна консистентная смазка, а подлезь не получается. Смазывать надо в первую очередь подшипники. Но на направляющие я тоже брызгаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_SiMBA_ Опубликовано 22 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2007 +1 к посту alm WD-40 вообще кроме как для откисания болтов ни на что не годится ИМХО, смазку вымывает и сама высызает за неделю так что петли начинают скрипеть.. замок залил ею, так через месяц еле открыл... всега пользуюсь "белой смазкой" от Valvoline в спрее, она не течет от жары и не застывает на морозе специально для петель и замков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L_N Опубликовано 22 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2007 Согласен, что WD40 не самая лучшая вещь для этого, но под рукой ничего больше не было (да и сейчас нету ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monah333 Опубликовано 23 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2007 WD40 нормально смазывает. Больше года назад смазал петли, теперь не скрипят. А то, что высыхает быстро - так это преимущество. Грязь не успевает налипнуть, но тонкий слой смазки там всё равно присутствует. А вообще - одно из двух, либо густой смазкой путём полного замещения, либо WD40 также обильно, чтоб из петель песок вымыло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Paganell Опубликовано 23 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2007 Вэдеха. для отмачивания резьб и всяких сакисших соеденений. Это грит о том что в ней содержаться активные компоненты для размачивания( размягчения) ржавчины. Следовательно применять её как смазку не желательно да и эфект может быть обратный. Применяйте препараты по назначению . Брится и топором можно ! Но бритвой удобнее! Зы. А как выглядит хотябы примерно этот белый спрей? Я тож хачу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L_N Опубликовано 23 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2007 На WD-шке написано, что она в том числе и для смазки, хотя я понимаю, что и получше смазка бывает. Но тем не менее - петли дома тоже скрипели дверные - смазал ей - так надолго помогло. А литиевую белую смазку я тоже сегодня купил.На ней так и написано по-русски - "белая литиевая смазка" WD40 также обильно, чтоб из петель песок вымыло. +1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOLAX Опубликовано 26 июня, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2007 Люди, приципите, плиз, для тех кто на бронепоезде, ктонить фотку нижней направляющей. Так чтобы можно было оценить состояние смазки (в смысле можно не всю, а так кусок приближенно). Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shataylo Опубликовано 24 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2008 Мое глубокое имхо - ролики и направляющие сдвижной двери нельзя смазывать густой смазкой типа литола - на нее будет липнуть песок и т.п. Наоборот, надо держать направляющие и НАРУЖНЫЕ поверхности роликов сухими и чистыми. А подшипники роликов смазывать, наверное, лучше проникающей шнягой типа WD-40. Процедуру очистки направляющих и смазки роликов мне лично приходится делать раз в пару месяцев - сильно не напрягает Смазывать нельзя ни в коем случае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximka Опубликовано 12 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 Ну пипец Вы еще спектральный анализ сделайте. Я себе на грейсе каждое Т.О.(раз в пол года-масло, шприцовка и пр. белиберда). Закидываю в нижний ролик Литол и пропшикиваю WD и нормуль ничего не забивается и не скрипит, в остальные ролики просто WD. То же самое делаю на Батиной ДЕЛИКЕ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENNOM Опубликовано 5 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2008 WD-40-полезная вещь,в любой ситуации,в том числе кратковременной смазки,повторяю,кратковременной,а песок и всякая дрянь туда в любом случае попадет,если "тела" через эту дверь постоянно туда-сюда шныряют,может я ошибаюсь но мне кажется самый дешевый и эффективный вариант,это чаще промывать в этом месте.а как подсохнет,брызнуть WD-40,работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.M.O.N Опубликовано 6 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2008 попрбуй селиконовую смазку для цепи мотоцикла она продается в пузырях как WD40 только будет эфективней, стоит примерно 300р. балон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grim_Jedy Опубликовано 12 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2008 Всем привет! Озадачился смазкой боковых дверей на своем Space Gear, залез на форум почитал всю ветку но так и не смог определиться чем же лучше смазывать. Надоело дребезжание роликов при закрывании и открывании дверей. Хотел спросить у тех кто мазал белой смазкой, какой эффект? Ролики перестали дребезжать? Надолго ли хватает смазки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alm Опубликовано 23 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 Дребезг - либо от износа ролика, либо от налипшей грязи. В случае износа поможет только замена. В случае грязи - СНАЧАЛА ПРОМЫТЬ, а потом уже смазывать. Промыть можно WDшкой или подобным, да хоть керосином. Направляющие тоже. Для смазки я продолжаю практиковать белую смазку - всё ОК. Грязь на неё липнет не сильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JONJ Опубликовано 24 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Белая, как вы говорите, для подшипников не желательна. Прочитайте внимательно анатацию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JONJ Опубликовано 24 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Я всегда мазал такой! Она и воду отталкивает, типа синюги нашей. А грязь и пыль ляжет на любую смазку, обслуживать нужно вовремя! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
camel_cop Опубликовано 24 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Дребезг - либо от износа ролика, либо от налипшей грязи. В моем случае износились не только ролики, но и сами валы на кронштейне - стали овальной формы. Ролики стали подниматься и клинить в рельсе. Заказал новый кронштейн. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Traweller Опубликовано 24 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Пробовал мазать силиконовой хайгировской смазкой не заметил разницы с WD 40 так зачем платит больше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 25 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 я уже на многих машинах убедился, что ролики сдвижной двери лучше вообще не мазать. Дольше проживут... Правильно писали, что пыль и грязь ляжет на любую смазку, и получится у вас не смазка, а абразив, который, к тому же ещё и не выдувается воздухом, и сам не отвалится, и всё время "в работе" Я предпочитаю мыть почаще, и струёй мойки промывать как следует рельсину внутри, и на ролики жахнуть, чтоб смыть пыль и грязь, насколько получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volvap Опубликовано 25 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 WD-шкой раз в полгода. Все промывает, обеспечивает легкую работу подшипников и ничего к ней не липнет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
