Здравствуйте.
Делика недавно, во многом еще не разобрался. Нужно поменять диски. Нашел все характеристики, кроме размера ступицы.
Может подскажите какие параметры для дисков?
Сейчас стоит 15х6,5, 6х139,7, вылет 33. Размер ступицы не в курсе.
Предлагают 15х6 (на 0,5 уже), 6х139,7, вылет 30, размер ступицы 106,1.
И еще, хотел уточнить, я же правильно указал модель KD-P35W?
Привет Челябинский сосед! Вэлкам в тусовку! Кузов у тебя P-35W. Диски на твоего кирпича обычно с центральным отверстием 110 мм. Вылет точно +33? Штатные на кирпичах обычно +22. Есть 5 дисков кирпичевых (литье). http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21791-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d1%8e-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c%d0%b5-15-1397%d1%856-et-22-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%88%d1%82%d1%83%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8b%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81-%d0%bc/
Изменено пользователем Aeroradist
Самый первый вопрос, для чего? если хочеш поставить больший диаметр колёс?! То так и задавай вопрос, если просто ради красоты то я несоветую менять геометрию машины!
Для того, что старые за 14 лет слегка поизносились.
В общем померяли мы ступицу, получилось вроде как 93 мм.
Неправильно померяли, на делике 108, но подходят и тоётовские на 110.
А вообще есть сопутсвующая теме про диски, вот там почитай, и мож поймёш что тебе надо, и потом искать! Ато щас тебе впарят(хорошие диски) а они у тебя невлезут, и кого потом крайним ставить???
  • 5 месяцев спустя...
центральное отверстие 108-110. вылет от 33 до -40 но -33 будут тереть по переднему стабу на максимальном вывороте и выглядеть поутырски. я под резину 235/75/15 подобрал R15 шириной 8 и вылетом -19 от кузова торчать по 2см. дверь боковую хватает открыть. (но всеравно трет).
