Расширительный бачек
Lock
Только обнаружил, что у меня
нет кронштейна фиксирующего расширительный бачек.
Чуток проливаетя антифриз
Может порадуете номерком этого кронштейна?
Или Фоткой кака оно хоть фиксируется
А там должен быть кронштейн? У меня просто самодельная пластинка (мне так и продали), которая прикручивается к уху на кузове. Кстати, бачёк у меня постоянно пустой. Сколько не лей - всё куда-то девается, но в радиаторе залито под завязку.
Значит бачек дырявый.
Не дырявый а должен быть пустым или с минимальным наполнением , антифриз в него попадает только при излишнем давлении в системе охлаждения а не заливается . Если он постоянно наполняется возможно газы надо искать причину
Изменено пользователем gen4190
пластинка прижимная в ушко и всё. как он может проливаться то, даже без нее, у меня аккумом прижато.
Бачек не расширительный, а сбросной клапан на крышке радиатора работает в одну сторону.
