Михаил Северск Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2013 Здравствуйте пропал сигнал, подскажите с чего начать?
HARU Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2013 Здравствуйте пропал сигнал, подскажите с чего начать? Сначала постукай по ему. У меня периодически тоже глючит, вернее сказать при вставке ключа утром начинает непрерывно бибикать, пока не постучишь по бибикалке. Это бывает, у меня, именно осенью и весной. Скорее всего конденсат всему виной.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2013 , Самое верное решение - начать с поиска. Тема поднималась неоднократно. В кратце - размещение штатных дудок (а их две, высокого и низкого тона), далеко от идеала. Они часто закидываются грязью и заливаются водой. Установлены на усилителе переднего бампера. Добраться до них два пути: Быстрый: снять подкрылок переднего колеса, руку в сторону усилители, дудку будет видно. Трудоемкий но удобный: снять кенгурин, передний бампер. Там проверить контактную группу (часто окисляется и теряет контакт), сами провода (возможно, что будет переламываться проводка), саму дудку (мембрану заливает водой и закидывает грязью). Важно помнить, что управление дудок осуществляется по МИНУСУ, а не по плюсу. +12В должно быть ВСЕГДА, дудка двухконтактная. На этом тему закрываем.
