Здравствуйте соклубники , проясните о разновидностях передних редукторов на кирпичах (7,5") .Знаю только что были с 2я и 4я саттелитами.Вопрос; одинаковые у них были шрузы по шлицам ? на булках ставились они же без изменений ,какие есчо фокусы.
На 4-х сателитном 28 шлицов и сальник большего диаметра, на 2-х сателитном 25 шлицов, сальник 32 или 33 мм. внеутр. диаметр.
Уже что то ,а какие машинки комплектовали 4-х сателитном редуктором ,я правильно понимая что и привода более крепкие ?
Правильно понимаешь, обычно они (японцы) такие ставят на грузовички. Дело в том что на моем кирпиче стоял 4-х сателитный, а по вин коду бъется 2-х сателитный, я на 100% уверен что до меня туда ни кто не лазил, знаю всю историю своей машины с момента привоза в Россию. Поэтому когда начал менять мост, был вынужден заменить и левую внутреннюю гранату.
У меня на кирпиче мех хабы, сейчас столкнулся с автохабами (делаем товарищу машину)........ на мой взгляд не надежная деталь, будем менять на ручные хабы.
Правда на булке стоят заглушки но тоже буду менять на ручные.
какой именно сальник и шлицы на приводе что-ли?
Про автохабы в курсе что они для города ,я имел ввиду с завода , Как я понял что с АКПП ставили только с 2-я сателитами ,а на МКПП с 4-я, и с какихто лет тоже стали ставить с 2-я .или я ошибаюсь.
@varyag, Ну да речь про передний мост
.@maks2, своего кирпича я к сожалению не на заводе брал ))).
Возможно у меня потому и стоял 4-х сателитный, механика однако )))
Изменено пользователем Боцман251
Поменял передний мост. Левая внутренняя граната не подошла от прежнего редуктора. На "новый" мост необходима граната с меньшим диаметром шлицевой части. Судя по теме нужна граната с 25-ю шлицами. Подскажите номер этой гранаты или может есть у кого в хорошем состоянии? Могу обменять на новую гранату (трипоид) на 28 шлицов
"Новый" редуктор 2-я сателитами
Изменено пользователем mort
  • 9 месяцев спустя...
Mort, не продавай и не выбрасывай мост. Можно его полечить и будет тебе запас. Вообще не так легко найти мост, последние время.
нет два вида как и шрузов
Ну не знаю как у тебя, а у меня одинаковые. Ведь вал входит не в мост а в гранату.
@Druller, верно глаголишь. Левый вал (ШРУС наружный и ШРУС внутренний) вставляется в редуктор ( у внутренноего ШРУСА есть небольшой вал со шлицами), а правый вал крепится 4 болтами с гайками к полуоси ( т.е он как консервная банка с 4-мя проушинами для крепления). Одинаковые только наружные ШРУСы обоих валов. А вот внутренний ШРУС левого вала и полуось для правого вала бывают на 25 и 28 шлицов.
Родной передний мост на моем кирпиче был под вал на 28 шлицов, в "новом" теперь на 25 шлицов. Соответственно сальники там тоже отличаются внутренним диаметром, наружный одинаков. Мой опыт.
у меня прабл! гудит при включении передняя раздатка(мост) хочу менять! ставить с автомата т.к нет с механики! тут прочитал про шлецы и сателиты! ни че не понял!
мне на разборке сказали что все встанет как родное кроме одного привода! так вот я не пойму где собака зарыта! машину строю под лесные прогулки по бездору и езду по вечно не чищеным меж кварталкам! проконсультируйте меня плз!!!
