DELIKA12345 Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 Всем привет.Просели задние пружины, подскажите какой лучше вариант выбрать.Купить новые пружины (какие лучше?) или сделать проставки 2-3см. Цитата
Denis811 Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 Лучше конечно новые , можно и усиленные Цитата
Охотники за приключениями Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 @DELIKA12345, поставишь проставки загрузишь машину и она у тебя снова ляжет на отбойники, пружины то просевшие у тебя. Так что только менять на новые, а если хочешь приподнять машинку или увеличить грузоподъемность, то брать усиленные. Цитата
Станислав Николаевич Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 А балоны AIRLIFT в родные пружины? И стоит дешевле и грузоподъёмность при меньшей жёсткости. Как вариант(и не надо тут про ресурс). Цитата
Craig Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 Дешевле, включая хороший компрессор? Цитата
DELIKA12345 Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 Что можете сказать про пружины Masuma CS-3004 или Avantech CS0503R. Цитата
Serdj Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 А я вот от Оки вставил внутрь родных и вот оно счастье. А до этого пытался взять тип усиленные, не помогло...деньги и время на смарку.... Цитата
nomad-0805 Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 тазоВАЗовские как дубль рулять!!!! Цитата
Craig Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 Оковские на бездоре могут подвести - факт. Вазовские гуд, но надо зафиксировать, чтоб не перекосило. Цитата
вещий Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 А я у Малдера брал и весьма доволен и ценой, и качеством. Цитата
van707 Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 А есть и такой вариант http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/23194-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%ba%d1%83/ Цитата
D-mitriy Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 @DELIKA12345, Первое отстой как и все остальное этой марки, второе х.з у нас такого нету. Цитата
Nexaker Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 Брал Барнаульские из прутка 16,5 мм., откатался год - не просели практически, причем надо обнозначно ставить амморты усиленные ибо родные на ухи не одеваются ))) Цитата
Евген43 Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2013 съездив в геленжик, по дороге сломало пружину, дома снял и поехал по разборкам, нашёл, сказали от прадика 80, пруток 18, обрезал 1.5 витка, поднялась сантиметров 5, может чуть побольше. аморты масляные слабоваты, а вобщем получилось неплохо. Цитата
