Стартер, зазор в подшипнике скольжения на валу бендикса
borimen
Решил провести профилактику стартеру. Обратил внимание на болтающийся конец вала бендикса, на котором стоит приводная шестерня маховика.
В подшипнике качения, во внутреннюю обойму запресованна бронзовая втулка. В ромбических углублениях втулки заложен твердый смазочный материал.
Вал болтается в этой втулке.
Вал бендикса изношен всего лишь на 0.01 мм, мерил в изношенном месте и на не работавшем участке вала. Втулка скольжения разбита. Измеренный зазор у меня получился 0,7 мм.
Из-за такого перекоса помер роликовый подшипник на втором конце вала.
Так вот меня интересует номинальный зазор в подшипнике скольжения. Может кто нибудь поможет, у кого есть новый стартер, померите там зазор.
P.S. Данные подшипники по каталогу бьются только в сборе с корпусами. Роликовый и шариковый подшипники уже купил. Вопрос по втулке. Нашел втулку здесь
http://www.hcdk.com/...roductid=140484
но смущает внутренний диаметр 18,8 мм, а диаметр вала 18,56 мм. Получается зазор 0,24 мм, по моему великоват.
Изготовить бронзовую втулку другой конструкции не проблема, нужен зазор.
Изменено пользователем borimen
Пишу отчет о результатах опытно-конструкторских изысканиях.
Долго молчал потому, что проверял на практике как поведет себя моя конструкция подшипникового узла в реальной жизни.
После расчетов, зазор принял 0,08мм. Не вдаваясь в тонкости науки, получается примерно следующие: 0,02-0,025 - зазор под смазочную пленку, + 0,018-0,024 зазор на тепловую деформацию, + 0,04-0,06 для "легкости хода".
Изготовил втулку из бронзы с канавками для удержания смазки.
Оправку для развальцовки втулки в обойме подшипника.
Получилось вот что
Смазку использовал SKF LGEM2. Литиевая с добавлением молибдена и графита (была на работе, пришла с новым станком), Очень хорошо удерживается на смазываемой поверхности, высокая вязкость.
Испытания длились примерно 1,5 месяца ( при плюсовой температуре). Вскрытие показало - узел работоспособен. Зимние испытания могут внести свои коррективы,но это будет через пол года.
Мои размышления.
При очень большом зазоре в данном узле 1 мм и более, это является одной из многих причин неравномерного износа зубьев маховика.
Почему?
При включении стартера, шестерни входят в зацепление, и на шестерню бендикса подается крутящий момент. Если оси вращения шестерен параллельны, то зубья шестерен воспринимают нагрузку по всей площади контакта между зубьями. При перекосе осей вращения маховика и шестерни стартера, пятно контакта между зубьями шестерен смещается к краю шестерен, что ведет к увеличению нагрузки на край зуба и не равномерному износу.
Повторюсь - это только одна из многих причин неравномерного износа зубьев маховика. Не воспринимать за аксиому!!!
@borimen, вопрос около темы...
сколько мощи отнимет у стартера скребущая о корпус(14016) деталь 14072?
из-за чего(что износилось) это может произойти?
так же на бендиксе отколот кусок зуба....
@N181,
По поводу потери мощности, требуется уточнение, а с каким усилим скребет онная деталь (деталь 14016 не должна касаться детали 14072, между ними подшипник качения и подшипник скольжения).
На второй вопрос ищи ответы выше.
По третьему вопросу:
Причин может быть много. Попала грязь - камень, некачественный металл, нарушение технологии закалки, усталость металла и другие.
Для локализации причин, как минимум надо видеть структуру металла в месте излома и состояние ответных деталей.
Интересно узнать и твое мнение по данному вопросу.
Изменено пользователем N181
Вопросы
Соответствуют ли показанные детали размерам оригинальных деталей?
Если соответствуют, то причина возможна в регулировочном кольце А
Или корпус стартера собран из разных деталей.
В любом случае не хватает информации.
Или элементарное ра-во.
Модераторы закройте тему. Далее обсуждать тут не чего.
