Нижние рычаги подвески
Поиск ничего нужного не выдал...
Меняю аморты передней подвески. Столкнулся с проблемой: кто-то из предыдущих владельцев адаптировал крепление к рычагу для аморта с ухом (под болт). Когда впервые ознакамливался с устройством подвески, то подумал что всего лишь усилили кронштейны для крепления аморта с ухом. Оказалось что поверх отверстий под болты оси аморта приварили два кронштейна. Спилил пока с одной лапы, там одно отверстие с резьбой, а во втором "чиж". На др. рычаге оказывается нет привареных внутр. гаек. Что делать, как быть? Есть у кого фото как должно быть крепление?
@mort, было два варианта креплений, ухо для крепления одним болтом в кронштейн на рычаге и вилка на амортизаторе для крепления двумя болтами к рычагу. В зависимости от этого шли аморты, либо с ухом, либо с вилкой. Вероятнее всего, просто крепление переделали под те аморты, что нашли. Самое простое, открыть машину в каталоге и посмотреть какие амортизаторы нужны, восстановив штатную схему. Хотя, могли и рычаги нижние заменить, а там было другое крепление. Вариантов много.
Аморты купил с осью под два болта, исессна по ВИНу. Проблема: на втором рычаге нет внутренних гаек. Как крепить аморт?
Спилил колхозные кронштейны
Изменено пользователем mort
сверли дырки, приваривай гайки.
А по мне нижнее ухо в амортизаторе предпочтительнее, чем вилка. Если есть возможность я бы заморочился и сделал надежное крепление под нижнее ухо. И поставил бы паджеровские аморты.
очень уж близко этот кронштейн к пыльнику гранаты
Решил проблему. Спилил "колхозные" кронштейны, просверлил насквозь лапу небольшим сверлом чтоб не промахнуться большим. Просверлил сверлом на 24 чтоб влезала головка на 13 и стянул ось аморта болтом с гайкой
@mort, плюсану пожалуй. Хорошо получилось, вот еще бы зачистил рычаг и покрасил - вообще бы отлично было бы.
@Shadow from Omsk, некогда уже было покраской заниматься, ремонтровался в арендованом гараже, к 1 мая надо было освобождать. Спасибо за плюс
настоятельно рекомендую перевернуть болты крепления нижнего уха резьбой вверх(есть возможность почистить резьбу щеткой и как следует пролит проникающей смазкой. сам столкнулся с проблемой их выкручивания.в итоге оторвал болты и пришлось гемороиться с восстановлением этого узла.
Изменено пользователем maffic
Народ, подскажите на нижнем рычаге булки (думаю у кирпича также) какой болт развальный, а какой регулирует кастор (передний, задний болты)?
Изменено пользователем ГАНС
Оба.
