Строители Делик подскажите
Купил Делику кирпич 90г., решил лифтануть немного, поставил проставки между шаровой и ступицей 3 дюйма, удлинил серьги, поменял торсионны.Заезжаю на сход-развал, мастера всё выводят как надо, вроде, по всем показателям, но при езде вперед машина опускается на пробойники, а при движении назад подымается. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ, как с этим бороться, кто может это исправить???
Для началоапроверь как выставлены торсионы и состояние амортов, если все правильно сделал такого эффекта не должно быть и еще посмотри не перепутал торсионы местами. лево право у них кручение разное
А раньше, до замены торсионов и проставок было все нормально? Опускается и поднимается при движении с отключенным передком? Похоже что передаточные числа переда и зада разные. (или пары, или колеса).
Изменено пользователем Влад_К
Чтоб понять твою проблему опиши весь процесс движения (накатом, под нагрузкой, на 4вд, 2 вд) Понять не могу если передок отключен, то что может влиять на переднюю подвеску.
Пережало тормозной шланг. Или заклинило супорт, но это слишком банально. оехать 200 метров и потрогать тормозные механизмы. По характерному возгласу локализовать проблему.
Супорт и ручник проверю на выходных,так как машину поставил у родственника на базе , но накат отличный. Машина подымается и опускается на 2вд без нагрузки.
Поставил проставки между шаровой и ступицей 3 дюйма, удлинил серьги, поменял торсионны.Заезжаю на сход-развал, мастера всё выводят как надо, вроде, по всем показателям, но при езде вперед машина опускается на пробойники, а при движении назад подымается. Вчера заехал еще в одну мастерскую, мастер залез под нее и сказал, что я её задрал слишком много, надо либо рулевую рейку опускать ниже или убирать проставки.
поставить проставку в верху на 7,6 см. а вниз ничего это плохо. Лучше напиши на какой скорости опускается или сразу как трогаешься то на отбойники падает. Покачай за перед машину, от руки сильно качается с какой амплитудой? Передние колеса внутри за верхние рычаги не задевают?
В твоем случае у тебя передок не отключен (проверь). На колесах заглушки или хабы стоят?. И все таки я считаю у тебя разные передаточные числа на мостах (если колеса одинаковые) Узнай у спецов кто тебе поднимал машину, лазили они в мосты или нет. Чтоб передвигаться на машине постарайся отключить передний мост. Если не получится то задний кардан сними и двигайся на передке (до СТО). И еще если как ты говоришь проезжает 5 метров и опускается, то она дальше накатом не должна ехать. Или она после опускания легко дальше двигается?
