стук в передней подвеске pe8w
доброго всем времени суток.подскажите пожалуста дядьки взрослые,не давно приобрели данный автомобиль сьездил на диагностку все говорят в норме а я слышу стук как будто втулка бронзовая разбилась(до этого был таун айс95)там был именно такой звук.две мастерские делали диагностику толком ни чего не нашли.естественно звук тока на плохой дороге.всем заранее спасибо.
[member=Adams family :)], начини с проверки линков (они соединяют стабилизатор поперечной устойчивости и нижний рычаг), а так же проверь игольчатые подшипники приводов. Еще неплохо глянуть на суппорта, бывает там направляющие разбивают скобу и появляется металлический грохот. Если это суппорты - то при появлении стука просто прижми педаль тормоза, если грохот пропадает - точно суппорты брякают.
ну супорта точно нет при нажатии на тормоз стук не пропадает.линки поставил новые подлиньше так как предыдущие постоянно раскручивались.а вот как подшипники проверить я не знаю, а что диагносттика могла не показать их состояние?
[member=Adams family :)], ну мы же не знаем, что за специалисты проверяли машину. Для некоторых наличие игольчатого подшипника на приводе - откровение свыше :))))))))))
ну в принципе согласен,а вообще наверно должен какой то люфт ведь появится или нет?
  • 4 месяца спустя...
Доброго всем времени суток господа делиководы!!! Короче проблема примерно похожая. Поменял всё!!! Шаровые опоры, линки переднего стаба, рулевые наконечники, сайлентблоки как новые, пробовал мантировкой их шатать, никаких посторонних звуков. При движении наблюдается откровенный стук, на мелких кочках, причём такое ощущение что как бы в пол отдаёт. Ещё заметил что стук в основном более сильнее когда едешь под уклон. При торможении, если нажимать и отпускать педаль тормоза, на медленной скорости, тоже слышен стук. Если кто встречался с такой проблемой, прошу поделиться опытом:) Сил моих нет больше :-) Сейчас собираюсь попробовать задрать домкратом машину и подёргать колёса, а вдруг ступичный подшипник на грани развала. Помогите дельным советом люди добрые...
Ступичные при появлении люфта очень даже гремят. Еще как вариант заменить втулки стаба и проверить свободный ход в рулевой рейке, по показаниям подтянуть.
Только что проверил ступичные подшипники, был люфт причём значительный, подтянул, но стук не пропал. Что за втулки?? в смысле резинки стабилизатора??? Смотрел вроде нормальные. Вот с рейкой дела обстоят не очень, болт затянут на полную и наблюдается небольшой люфт. Завтра проверю суппорты, слышал как то, что направляющие могут издавать такой стук...
@Microsoft, скоба суппорта может брякать на направляйках.
ок.. проверю, спасибо!!
И еще забыл сказать, многие не обращают внимания. Нужно проверить осевой люфт привода. Если он присутствует то нужно менять бронзовое кольцо и выбрать оставшийся зазор балансировочными кольцами.
  • 2 месяца спустя...
Заехал в два сервиса на диагностику передней подвески на одном говорят все хорошо на другом даже подшипники подтянули (люфт и в правду был) а так говорят все хорошо... Но стук то есть... В итоге менял мне парень колеса и говорит у тебя суппорта раздолбаны... СЕРВИС блин
Добрый день форумчане, стук в передней подвеске может означать несколько болезней. й линьки и резинки на стабилизаторе. 2 рычаги(саленблоки) но в вашем случае это не то так как вы проходили диагностику. Ваш вариант передний амортизатор который внешне сухой свою работу делает прекрасно но создает звук который выматывает вашу нервную систему. поменяйте передний амортизатор будет все окей. Удачи на дороге.
