Adams family :) Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 доброго всем времени суток.подскажите пожалуста дядьки взрослые,не давно приобрели данный автомобиль сьездил на диагностку все говорят в норме а я слышу стук как будто втулка бронзовая разбилась(до этого был таун айс95)там был именно такой звук.две мастерские делали диагностику толком ни чего не нашли.естественно звук тока на плохой дороге.всем заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 [member=Adams family ], начини с проверки линков (они соединяют стабилизатор поперечной устойчивости и нижний рычаг), а так же проверь игольчатые подшипники приводов. Еще неплохо глянуть на суппорта, бывает там направляющие разбивают скобу и появляется металлический грохот. Если это суппорты - то при появлении стука просто прижми педаль тормоза, если грохот пропадает - точно суппорты брякают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adams family :) Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 ну супорта точно нет при нажатии на тормоз стук не пропадает.линки поставил новые подлиньше так как предыдущие постоянно раскручивались.а вот как подшипники проверить я не знаю, а что диагносттика могла не показать их состояние? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 [member=Adams family ], ну мы же не знаем, что за специалисты проверяли машину. Для некоторых наличие игольчатого подшипника на приводе - откровение свыше ))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adams family :) Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 ну в принципе согласен,а вообще наверно должен какой то люфт ведь появится или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Microsoft Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Доброго всем времени суток господа делиководы!!! Короче проблема примерно похожая. Поменял всё!!! Шаровые опоры, линки переднего стаба, рулевые наконечники, сайлентблоки как новые, пробовал мантировкой их шатать, никаких посторонних звуков. При движении наблюдается откровенный стук, на мелких кочках, причём такое ощущение что как бы в пол отдаёт. Ещё заметил что стук в основном более сильнее когда едешь под уклон. При торможении, если нажимать и отпускать педаль тормоза, на медленной скорости, тоже слышен стук. Если кто встречался с такой проблемой, прошу поделиться опытом Сил моих нет больше Сейчас собираюсь попробовать задрать домкратом машину и подёргать колёса, а вдруг ступичный подшипник на грани развала. Помогите дельным советом люди добрые... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Satanyo Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Ступичные при появлении люфта очень даже гремят. Еще как вариант заменить втулки стаба и проверить свободный ход в рулевой рейке, по показаниям подтянуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Microsoft Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Только что проверил ступичные подшипники, был люфт причём значительный, подтянул, но стук не пропал. Что за втулки?? в смысле резинки стабилизатора??? Смотрел вроде нормальные. Вот с рейкой дела обстоят не очень, болт затянут на полную и наблюдается небольшой люфт. Завтра проверю суппорты, слышал как то, что направляющие могут издавать такой стук... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 @Microsoft, скоба суппорта может брякать на направляйках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Microsoft Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 @Microsoft, скоба суппорта может брякать на направляйках. ок.. проверю, спасибо!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Satanyo Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 И еще забыл сказать, многие не обращают внимания. Нужно проверить осевой люфт привода. Если он присутствует то нужно менять бронзовое кольцо и выбрать оставшийся зазор балансировочными кольцами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somalietc Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Заехал в два сервиса на диагностику передней подвески на одном говорят все хорошо на другом даже подшипники подтянули (люфт и в правду был) а так говорят все хорошо... Но стук то есть... В итоге менял мне парень колеса и говорит у тебя суппорта раздолбаны... СЕРВИС блин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
media200611 Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Добрый день форумчане, стук в передней подвеске может означать несколько болезней. й линьки и резинки на стабилизаторе. 2 рычаги(саленблоки) но в вашем случае это не то так как вы проходили диагностику. Ваш вариант передний амортизатор который внешне сухой свою работу делает прекрасно но создает звук который выматывает вашу нервную систему. поменяйте передний амортизатор будет все окей. Удачи на дороге. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
