Внедрение бензинки в дизельный кирпичик. Часть вторая (первая была 4g54)
Имеется Делика бывшая дизельной с удаленными дизельными потрохами, 4г54 так же удален, под капотом пусто.
На днях прибывает 4G64 с булки.
Пока суть да дело изучал каталоги, искал номера всего что может потом понадобиться.
Далее буду прятать в спойлеры разные "нужности" для внедрения, переделки и сам процесс.
Основной проблемой по внедрению считаю на данный момент электрическую составляющую- датчики, мозг, релюшки и панель приборов (дизельная). На сколько проблемно будет прикрутить датчики к панели? Чек можно посадить на теперь не нужную лампу накала свечей. Как вариант в дальнейшем бортовик поставлю БК-130 например.
Головку собираюсь брать новую из-за пузырей в ОЖ.
Интересен момент топливопровода, у меня две трубки подача и обратка, в каталоге у 4G64 три трубки, куда третья?
Знакомство и дефектовка мотора №1 23.04.13 (фото ТРАФИК!)
мотор как мотор
Мужчина и главный механик
два датчика на "воде"
судя по всему тут стоит термостат. или нет?
еще два датчика на впускном
натяжной в крайнем положении, ремень натянут "до одури"
гидронатяжитель ремня????
реально натянут и упирается в помпу! ремень новый
поточило помпу слегка роликом
Гбц так и не смогли снять, болты 12ти гранные.... епт чем их откручивают
продолжение следует...
Номера коробок (автоматы) - теоретически 1в1 судя по каталогам
mr165502 коробка 4g64 V4AW2-5-GG
md733577 коробка 4д56 V4AW2-2-QCS
Блок управления
Самое интересное будет тут, т.к. номера ЭБУ на разные машинах разные хоть двигатель один и тот же 4g64. Мысли и советы буду рад услышать
булка оригинал каталожный
MD303115 E2T63171
кирпич оригинал каталожный
MD145913
MD161186
MD175509
остальные похожие ммс
MD102984 MD129836
Hella 5DA 009 178-161
Оригинальные номера
E2T 34074 E2T34074 MITSUBISHI
E2T 38974 E2T38974 MITSUBISHI
E2T 39379 E2T39379 MITSUBISHI
MD 140903 MD140903 MITSUBISHI
MD 175667 MD175667 MITSUBISHI
MD 176817 MD176817 MITSUBISHI
MD 308311 MD308311 MITSUBISHI
Реле двигателя, катушка датчики
Реле двигателя
MD134600 E8T00175
MB906017
Еще одно отдельное реле хз для чего
MD128752
Катушка зажигания
MD309456
J5365007 Jakoparts
ДМРВ датчик расхода воздуха
MD183609
MD357338 E5T06071
0986JG0203 BOSCH Датчик потока воздуха
Регулятор давления подачи топлива
0 986 580 645 Bosch
MD173985 MITSUBISHI
ГБЦ, прокладка, гидрокомпенсаторы
ГБЦ
md305479 гбц
ZK-32004 гбц Autowelt 10200 руб.
Прокладка ГБЦ
MD194265 1499,50р.
MD346925 1190,46р.
HG-32290 Autowelt 475.32 руб.
10109700 AJUSA 875,60р.не жалуют
010.110 Elring 1585,66р.
JA-31122 Stone 1458,03р.
KP KA403166 720,43р.
0038824 Elwis royal 425,65р.
J1255016 Jakoparts 898,27р.
J1 255 016 Nipparts 597,01р.
Болт ГБЦ
Mitsubishi MD191470 196,63р.
Payen HBS354 комплект 789,75р.
Chery MD191470 293,49р.
14-55075-01 32.86 euro
Коромысла впускные - почему два номера? Различаются на левый/правый?
MD167980
MD167981
Коромысло выпуск
MD178782
Гидрокомпенсатор
MD072177 Mitsubishi 462,58 р.
MD377560 Mitsubishi 494,65 р.
85004400 Ajusa 373,17 р. не жалуют
40701A Direct Parts 313,25 р.
420 0200 10 Ina 771,29 р.
267303 Ruville 768,70 р.
HT6000 Sealed power 483,96 р.
80-42002 Triscan 566,89р
24610-32824 HYUNDAIKIA 212.75 руб.
HY109 ATS 131.97 руб.
Список ГБЦ на MMC от avtowelt (не реклама, себе на память
ZK-32000 ГБЦ MITSUBISHI 4D56 (T) (седло 0.80mm) (оригинальный номер MD185926) 11 900,00р
ZK-32001 ГБЦ MITSUBISHI 4D56 (T) (седло 3.30mm) (оригинальный номер MD185922) 12 250,00р
ZK-32002 ГБЦ MITSUBISHI 4M40T (оригинальный номер ME202620) 16 450,00р
ZK-32003 ГБЦ MITSUBISHI 4G63 SOHC 8 Valve (оригинальный номер MD099086 / MD188956) 12 250,00р
ZK-32004 ГБЦ MITSUBISHI 4G63 / 64 SOHC 16V (оригинальный номер MD305479) 10 500,00р
ZK-32005 ГБЦ MITSUBISHI 4G54 (MD311828) 8 400,00р
ZK-32006 ГБЦ MITSUBISHI 6G72 SOHC 12 Valve (MD307677/8) 12 600,00р
ZK-32007 ГБЦ MITSUBISHI 4D56 (T) (седло 2.50mm) (оригинальный номер MD348983)(оригинальный номер MD303750) 12 250,00р
ZK-32008 ГБЦ MITSUBISHI 4D56 (T) (оригинальный номер MD313587) 12 250,00р
ZK-32500 ГБЦ в сборе MITSUBISHI 4D56 (T) (седло 0.80mm) (оригинальный номер MD185926) 21 700,00р
ZK-32501 ГБЦ в сборе MITSUBISHI 4D56 (T) (седло 3.30mm) (оригинальный номер MD185922) 22 575,00р
ZK-32507 ГБЦ в сборе MITSUBISHI 4D56 (T) (седло 2.50mm) (оригинальный номер MD348983)(MD303750) 21 700,00р
Нужные ссылки
Изменено пользователем badneko
  • Ответов 198
Коля!! Ничуточку не сомневаюсь что ты сумеешь поставить и запустить 64 ый мотор в твоего монстрика беленького!Удачи.
@badneko, про электрику правильно думаешь, это будет самое сложное. Много вариантов мозгов и движков было. Отличались типа мелочами, но которые могут довольно сильно влиять на общую картину. Если не повезет быстро все подобрать - намаешься :(
С Галантами проходили - 63-й мотор с разных машин и разных годов имел много разных вариантов мозгов, датчиков и реле.
В полушутку: а 72-й не примерял? Был бы монстр с 3-мя литрами на борту :) Делика-эво :)
PS. А почему бы приборку не взять от бензинового кирпича, чтобы не морочиться? Они врядли дорого стоят.
Изменено пользователем Demiurge
а зачем прятать текст? Роботами он и так замечательно индексируется...
прячу чтобы весь процесс был в одном первом посте для удобства, а то за флудом, советами, обсуждениями важные нюансы могут потеряться. В таком виде надеюсь получится красивое пособие
, буду стараться )
@Demiurge, да вот ищу до сих пор (не рьяно правда) панель, как найду обязательно поставлю. А датчики меня смущают, как придет мотор буду от него отталкиваться, на ибее есть мозг как раз по номеру если что буду его заказывать т.к. ценник адекватный
72ой ... я ж не смогу на нем медленно ездить ))))
@badneko, вообще обычная практика не родной мотор покупать с мозгами и косой. Это уже не реально сделать? Или ты знаешь какой код у мозгов для твоего движка?
На 72-м ездить медленно не выйдет точно. Говорю же - будет деликовский вариант Паджеро-эво :)
@Demiurge, двиг купил у одноклубника, мозги с косой остались у него на машине, т.к. она на ходу. Есть данные машины, они все перечислены первыми в списках спойлеров, ниже идут аналоги
булка оригинал каталожный MD303115 E2T63171
А, ну тогда проблем быть не должно :) Не очень понимаю зачем тебе нужна бензинка на Делике, но явно знаешь что делаешь :)) Удачи, чо :)
@Shadow from Omsk, возможно ты прав и палка о двух концах, но мне удобнее так с тела на андрюше заходить. Когда возишься с машиной и надо глянуть что либо он отлично выручает, заходил только что смотрел на топик и прекрасно видно что где, нажал спойлер он открылся и не надо листать полотенце в поисках нужного номера или текста. Пока это старт теоретический, практика будет уже скоро
Как заведусь и поеду так сразу первый пост оформлю как пошаговое руководство получившегося внедрения, лучше один раз на трафик попасть чем перелопачивать 5-20 страниц в поисках нужной инфы )
процесс пошел!
пришел мотор. теперь ищу на него стартер - безредукторный с 4G64/4G63, мозг - самое занятное ))) начитавшись пришел к выводу что блоки управления двигателем различаются в основном тем что 1 иногда типом коробки, 2 количеством и типов датчиков. в моем случае это датчики климат-контроля которые мне совершенно не интересны, т.е. по идее родной мозг может ругаться на это, а "кастрированный" на эти датчики будет работать и соответственно заточенный под другие датчики так же может ругаться чеком. Поправьте если не прав.
Пошел процесс! У Борьки валяется мой стартер (был живой пока я его не разобрал) теоретически в чувство привести можно. На нем свежие щетки и щеткодержатель. Мастер который менял говорил что бендикс выглядит подозртельно (но когда я его разбирал никакого криминала не заметил) там внутри должен быть 1 лишний шарик от потшипника - его надо выкинуть :-)
@Dios,@NikeOFF, спасибо заскочу :)
обновление шапки - Знакомство и дефектовка мотора №1 23.04.13 (фото ТРАФИК!)
вопрос- Чем откручивать болты головки, они там 12ти гранные
два датчика на "воде"-это один на прибор идет а другой на "мозги"
еще два датчика на впускном-это вроде как на кондей датчики
гидронатяжитель ремня????-нет он механический,сжимаешь его в тисах,вставляеш в отверстие шпильку,а потом когда установил натяжной ролик,шпильку вытаскивай и он под воздействием встроеной пружины сам натягивает
Гбц так и не смогли снять, болты 12ти гранные.... епт чем их откручивают-надо звездочку,а на сколько не знаю
судя по всему тут стоит термостат. или нет?-там он и стоит
P.S. родной ремень 124 зуба на 29 ширина
Изменено пользователем ursus
@ursus, нужная информация! все хочу найти/поймать кого нить с таким мотором и глянуть как все установлено, что куда идет, а пока фото на память что где было прикручено ))))
действительно зубов 124, прост натяжной оказывается надо затягивать чуть вниз, а не вверх (ближе к помпе). как говорится век живи век учись.
консилиум решил попробовать поставить эту же бошку на новую прокладку, протянув новыми болтами, т.к. виден белый нелет на клапанах у первого и четвертого цилиндра. т.е. "теоретически" (паразитирующее слово в последнее время млин) проблема в болтах (недотягивались) или в головке (поведена)
в принципе "хитрики" заменить придется все сразу - не хочу с ними возиться чистить или что еще им делают, проще один раз поменять.
в общем сегодня работы было проделано мало, в основном много думали )))))
@gluk,Думаю для начала надо родную попробовать без экспериментов, кто-то где-то писал что можно от джидая поставить.
Мир. Труд. Май.
Мозги и ДМРВ нашел, купил, едут, жду.
я и писал, буду себе ставить на 16 клапанник. уже у меня в наличии, но токлько промашка вышла по толщине, надо был заказать с четрьмя точками, а ко мне пришла с двумя, в итоге тонковата - всего 2 слоя. поставлю ее, сдуть не должно.
я блок уже прикручиваю к кпп, дальше дефектовка головы, шлифовка и буду уже накидывать, разбираться с электрикой и выхлопом. справшивай если что интересно, постараюсь ответить в силу появившегося опыта :)
у меня их тоже две, но из практики знаю что третья трубка применяется в двух случаях: может использоваться как резервная либо для отвода отвода испарений бензина из бака через адсорбер во впускной коллектор через управляемый клапан
забыл предупредить о некоторых вопросах внедрения :) левый кронштейн крепления мотора необходимо будет чуток переделать, сместить чуток назад (делается обрезанием "п" образного уха с одного края площадки и перевариванием на другой край). по поддону - я решил оставить поддон с булкковскоо мотора, т.к. не нашел поддон с 4G64-63 с кузова L300 после 92 года выпуска. Однако при установке булковского поддона необходимо подрезать уголок кронштейна чулка переднего моста и тросы КПП и раздатки увести в сторону, для чего пришлось разбирать кулисы :)
на твоей фотке где ты спрашивал про термостат, не хватает нижней трубы с которой идет патрубок на нижний отвод радиатора ОЖ.
по мануалу: 2 точки этого ролика должны быть в вертикали при не спущенном натяжителе
Давай, задавай точные вопросы, можно в личку)
Весь мотор руками перебрал, много сфоткано, все покажу, расскажу)
Могу отдать мозги для опытов, плохие.
Ехать будет, но не очень и чек горит. Примерить и выкинуть)
Третий шланг от бака - на осушитель, это "вентиляция", от осушителя шланг идет на дроссель, к вакууму, т.о. высасываются пары топлива из бака, чтобы не возникало избыточного давления.
Изменено пользователем K&C
