АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 (изменено) Не нашёл подходящей темы. Создаю новую. 1. Снимаем левый салонный пластик(обшивку),где бачок омывателя задней двери стоит.Вроде он не мешает. Справа не нужно, там достанем вынув домкрат. Отворачиваем с каждой стороны болты под головку на 10 мм. 2.Над подножкой две большие заглушки их поддеваем и отворачиваем болты ,вроде под головку на 17 мм. 3.Если открыть дверь ,то видно слева и справа резиновые направляющие овальной формы. Внутри их болт под головку на 12 мм.,отворачиваем их. 4.Внизу бампера у крыла снимаем пистоны ,по одной штуке с каждой стороны. 5.Нагнувшись найдём два болта под головку на 12 мм.,в районе начало и конца выборки на бампере под ногу. Вывернув их ,бампер вынимаем вместе с усилителем бампера Вроде всё. Изменено 13 февраля, 2015 пользователем АЛЕКСЕЙ222 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 @АЛЕКСЕЙ222, можно снимать без усилителя, в ступеньке бампера есть 4 вертикальных защелки и 2 горизонтальных. Вынимаем и бампер сходит с них. Еще потребуется открутить пластиковые пистоны снизу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Согласен,но хана пистонам. Да и тяжеловато их от туда вынуть не поцарапав бампер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Пистоны стоят 50 рублей пачка (образно говоря) а вот жесткость не всегда нужна для снятия. себе менял пластик бампера без снятия жесткости. Пересушенные лопнувшие пистоны заменил на такие же, но с головкой под (+ ) шлиц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
...МАЛЁК... Опубликовано 11 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Как снять задний бачок ? Уже и так и сяк подергал .... что-то не получается .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Вверх потяни и он соскочит в направляющей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
...МАЛЁК... Опубликовано 11 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Спасибо! Завтра буду пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 @...МАЛЁК..., только сначала сними с него шланги, они упираются и не дают поднять бачок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Я так вынимаю,за ним болтик стоит что бампер держит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trike Опубликовано 14 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) Перед покраской авто осталось разобраться с задним бампером - надо старый заменить на новый, посмотреть, есть ли ржавчина, если что обработать, но тут не нашел ни в книжке ни в инете информации о том, что за крепление с обратной стороны выделенной зоны красным квадратиком: внутри видно обломанный болт. Изменено 14 октября, 2018 пользователем Trike Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GooD Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) Это как раз одно из креплений бампера. Только два дня назад снимал. У меня бачок очень туго снимался, но справился. Как раз пробирался к этому болтику. Ответное крепление находится в бампере. Если очень надо, могу вечером сделать фотографии. Хотя, снимите и сами всё сможете увидеть. Изменено 17 октября, 2018 пользователем GooD добаление Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
