Для безопасного движения задом установил камеру заднего вида. Теперь задумался об установке парктроника. Планируется безопасно маневрировать ночью задом где-нибудь в лесу. Есть возможность купить парктроник с 8 датчиками.
Стоит ли раскошеливаться на восемь датчиков, или обычные четыре тоже нормально покрывают весь зад и спасают от столбиков, пеньков и прочего?
8 датчиков это 4 перед и 4 зад ,спереди у кирпича бампер железный ,а в железе датчики работать не будут скорее всего. У меня стоит парктроник только назад ,спереди просто зеркало штатное - вполне достаточно.
В ЛЕСУ парктроник НЕ РАБОТАЕТ!!!, точнее работает постоянно, как пятишся назад!!! А 4 датчика хватает за глаза. (2 датчика уже нормально).
Перед самым бампером 4датчика столб или пенек могут не заметить. Но примерно метра за один- полтора от бампера рабочая зона датчиков перекрывает друг друга. Поэтому при движении задним ходом постоянно нужно следить за пипиканием, и если оно было и пропало, то не факт что был какой то столбик и он перед самым бампером попал в мертвую зону датчиков. По молодости я так врезал в столб при движении задом. Сейчас у меня стоят 4 датчика, из них 1 не работает. Мне хватает.
Да кстати, в лесу, на лугу и т. д., где есть трава см от 20, датчики начинают постоянно срабатывать
У меня стоит 4 датчика, пикает от травки, стебелька. И как раз до граници в зону " СТОП!" Про пенёк вааще молчу. Не надо боятся!
Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
А труба габаритная не дешевле чем набор парктроников? Да и вообще, можно знатный причал для розеев замутить и парковаться по звуку...
Габаритная труба не дешевле капота стоящего сзади на парковке,или в одни деньги, если это "Жигули" :)
Абажди, мы же о проблеме столбиков. Капот сзадистоящего прекрасно виден в камеру, а вот столбики не очень.
Камеры заднего хода как правило широкоугольные , и точно определить расстояние не получается(по крайней мере у меня) поэтому у меня стоит и то и другое ,камера от столбиков ,а парктроник для определения расстояния до объекта.
Спасибо. Понял, что датчиков много не нужно, да и ночью в лесу они не сильно помогут. Нужно по-любому ориентироваться по зрению.
Тоже когда купил Делику сразу приобрёл крутой парктроник с 8-ю датчиками.
Пришёл домой и прочитал ,что установка не выше 55 см..
Посмотрел на авто ,а там все места установки сзади выше 60 см.,плюс кенгур впереди стоит.
Поставил в итоге отцу.
Себе камеру ,доволен как удав.
Ночью видно хорошо с включёнными противотуианными фонарями,всё забываю видео снять.
Глушак наверно,у меня всегда так было с покупки.
@Shadow from Omsk А что не так?
У меня по ходу парктроник яповский ещё стоит. Как-то ночью в гараж пятился, он запиликал где-то посредине гаража, вылез посмотреть чё за дела, оказалось 5-ти летний сынуля бросил свой самокат днём,когда уезжали, на него и сработал.
А на пердаке насадки нету никакой? Оч похоже на звук китайского девайса, и доносится как раз оттуда.
