badneko Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 необходимо мнение, совет, прошлый опыт по установке "не родного" для двигателя мозга т.е. сейчас имеется 4г64 на который ищу мозги, найти родной возможно будет проблемой, есть одна разборка, но с диким ценником на аналог, т.е. в поисках нахожусь имеются преценденты на форумах когда на мотор ставили другой мозг, вот например один из них Прошу помочь! На моём Space Gear 1995 г (4G64) стоит ЭБУ Pajero/Montero 1991-1996 3.5 24V, MD311682(видно не было родных вот и приспособили) Нужна распиновка. Всё пересмотрел. Сам не нашёл. Нет прогревочных. Заводится плохо. Датчик ОЖ что есть что нет. Концевой выключатель положения дросс. заслонки не влияет(блок дросселя менял в сборе с другой машины,не оно) Но заведённый ездит на ура. По книге L400 провод лямбды сейчас приходит на контакт концевого выкл. дросс. засл. Датчики вроде правильно но не факт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badneko Опубликовано 25 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 мозги родные возможно нашел уже и поставлю вопрос по другому - что будет при подключении не родного/другого датчика расхода воздуха? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ромман23 Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 ПРИВЕТ КОЛЬ,смотрю у тебя такая же засада с мотором.у тебя хоть заводится уже прогрэсс.я на свой 24х клапанник нашол распиновку вот пока пытаюся лишние провода скинуть 12кг скинул полной проводки с делики еще чуток осталось и запускать буду. дам тел парня он разбирается. сам хочу попасть к нему.вот тел: Стас 918 363 32 69.в краснодаре Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 хреново будет. дмрв лучше ставить тот, который был с мозгами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badneko Опубликовано 26 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 @dragon, да спасибо уже прочитал твое сообщение в другой теме @ромман23, ознакомься кстати, может в этом косяк? @alex_dor, У тебя ведь был европеец. Мозги от европейца на японце работать не будут. Одна из причин - иммобилайзер, которого нет в японках и он обязателен для рынка сша и европы По ДМРВ на Мицубиси ДМРВ в который расчитан на конкретный мотор и конкретный впуск. То есть для ДМРВ мицубиси очень важна ещё конфигурация впуска. (наличие/отсутствие резонаторов длина итп. Важно чтобы за пирамидкой внутри прибора образовывались вихри воздуха ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ромман23 Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 (изменено) Изменено 26 апреля, 2013 пользователем ромман23 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badneko Опубликовано 6 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 @ромман23, картинку бы поболее, а то не видно ничего ( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 6 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 @badneko, http://delica.107net.ru/L400/ELECTRICAL_WIRING/PHWE9407_L400_95_electrical_wiring.pdf Остальное там http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/917-%D0%BD%D0%B0%D1%88-ftp-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE-mmc-delica-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83-caps/page__p__13079#entry13079 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badneko Опубликовано 6 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 @dragon, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей152 Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 @badneko, http://delica.107net.ru/L400/ELECTRICAL_WIRING/PHWE9407_L400_95_electrical_wiring.pdf Остальное там http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/917-%D0%BD%D0%B0%D1%88-ftp-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE-mmc-delica-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83-caps/page__p__13079&do=findComment&comment=13079 Что не так, прохожу по ссылкам, пишет - не удаётся получить доступ к сайту? @badneko, http://delica.107net.ru/L400/ELECTRICAL_WIRING/PHWE9407_L400_95_electrical_wiring.pdf Остальное там http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/917-%D0%BD%D0%B0%D1%88-ftp-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE-mmc-delica-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83-caps/page__p__13079&do=findComment&comment=13079 по ссылкам пишет - не удается получить доступ к сайту, что такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 @Алексей152, клубный FTP прилег отдохнуть. Как только поднимется - ссылки заработают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей152 Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Саш, благодарю, думал ноут гикнулся. Темку мож создать, вдруг у кого скачанная есть по 4ж64 булке дорестайл?( вчера весь щиток приборов, кроме лампочки открытой двери,вырубился). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badneko Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 @Алексей152, сейчас гляну свои закрома, если что найду выложу куда-нибудь на обменник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей152 Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 прям мне на почту lexejlexeich@mail.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badneko Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) @Алексей152, на почту не кину, а вот ссылкой поделюсь https://yadi.sk/d/G9TlQVzzu3HsMтам много чего вкусного найдется, годами нажитое счастье, местами из платных источников для почти всех делик Изменено 8 августа, 2016 пользователем badneko Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей152 Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Благодарю, действительно полезная ссыль!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikmaklai Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Спасибо тебе огромное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
