не тронуться с места.
Всем привет.
Прошу у вас совета и помощи. Проблема такая.
Включаю первую передачу, отпускаю сцепление, машину как будто клинит и мотор глохнет. И так со всеми передачами, кроме задней. Назад все нормально включается и едет. Автомобиль L 300 (на моей аватарке), 1989г, задний привод, механическая коробка передач.
Спасибо.
подушки движка-коробка подуставши наверное...
мож при попытке начать движение вперёд что-то где-то по электрике отходит-неконтачит-отрубает(датчики)...
а при трогании назад такого критического шевеления агрегатов не происходит...
на бензинках, правда с передним приводом и поперёк-мотором, такое не редкость...
Evgeniy, а были такие случаи?
Вы предлагайте, пожалуйста, все варианты, я буду смотреть.
Еще добавлю. Авто после аварии (уехала в кювет) пострадал рулевой редуктор. Его уже поменял. Видимых дефектов и повреждений больше нигде нет.
Изменено пользователем maximkanev
на конкретно такой машине у меня не было, но случалось. А назад легко и непринужденно едет, сколь угодно долго?
тогда подшипники отпадают....
и такая шляпа на любой из передних скоростей?
вообще нисколько вперед?
На любой из передней, вообще никак. отпускаю сцепление, рывок и глохнет сразу.
Мое мнение такое же...
Понравился вариант с подшипниками)) Это надо мне коробас теперь снимать? Вообще дорогой это ремонт?
снимать полюбому, по цене не скажу. может проще другую найти, но я бы разобрал.
А про подшипники....у них есть особенность клинить когда развалится сепаратор (шарики в кучу собираются). Но это бы произошло и вперед и назад.
@maximkanev, Скинь кардан и попробуй повключать передачи так. Отсеишь мост с подшипниками полуосей
Спасибо, ребята! попробую.
Ну как, определился? Вчера такая же беда случилась, но у меня гидромуфта и полный привод. А так всё в точности: вперёд с каким-то скрежетом пару метров от силы и глохнет, при этом если успеешь на нейтралку поставить, катится, не глохнет. Назад едет спокойно, без посторонних звуков. Завтра буду смотреть.
еще не смотрел. в отъезде пока. Но, скорее всего, это коробка.
Снял задний кардан. На передней передаче всё те же звуки, но потише (видимо меньше железа-меньше звуков). Остаётся раздатка, про гидромуфту даже думать не хочу. Завтра буду снимать раздатку
Изменено пользователем Timofey
@Timofey, "обрадую" ищи кучу денег на замену коробаса, можешь раздатку не снимать. Пара таких же случаев на форуме была описана года два назад, на рестайлах с коробкой Mitsubishi сначала идут металлические блямсы, а потом коробас рвет в лоскуты. Если не ошибаюсь, с доставкой в Омск коробас вставал в 45 тыр. На дорестайле таких проблем нету и на разборках их валом, а во рестайловых нету и они дорогучие.
может лучше купить новый полный ремкомплект для акпп и просто самому перебрать коробку?
Мне бы еще такие золотые руки, как у вас, Борис.)))
