Центральный замок и замки дверей
Уважаемые делиководы!Я как бы среди Вас новичок-так что прошу прощения сразу.......долго лазил по темам.... :search: ......Немогу разобраться в своей булке- с замком сдвижн.двери:при закрывании дверей брелком-срабатывают все замки.а при открывании только передние.А кнопкой на водительской двери можно только открывать -закрывать только сдвижн. дверь.Вот и приходится бежать сначала к водительской двери-нажимать кнопочку или открывать ключом. Или может быть так должно и быть???Спасибо.Подскажите!
центральный замок на то и центральный, что открывает все из одного места (брелок или задвижка на водятельской двери), так что така как у тебя - быть не должно! видать глюк сигналки или релюшка залипла!
@NAZAR, так быть не должно. Причина либо кривая сигнашка, шаловливые руки установщиков сигнашки, кривые руки бывших владельцев. При сигнале на разблокировку - должны разблокироваться все двери, даже багажника. При сигнале на запирание - запираются все двери.
  • 4 года спустя...
Доброго времени!
Подскажите, как работает ЦЗ от кнопок на водительской двери?
На водительской двери есть рычажок на самой ручке двери и кнопка на панели управления стеклоподъёмниками "DOOR LOCK".
При нажатии на кнопку "DOOR LOCK" в соответствующее положение все двери блокируются и разблокируются, как положено.
При переводе рычажка на ручке двери в положение "закрыто", срабатывает ЦЗ и все двери блокируются, а при переводе этого рычажка в положение открыто разблокируется только водительская дверь.
Так и должно быть? Или переводом рычажка на ручке двери в положение "открыто", тоже все двери должны разблокироваться?
Подскажите почему может не срабатывать открытие\закрытие ЦЗ с брелока? Поставил новую батарейку, поначалу пару раз открылась и закрылась потом совсем глухо, не работает. Может как-то влиять что с ключа водительская дверь плохо открывается, надо ключом слегка поелозить (пока не залазил в дверь посмотреть, что с ним).
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
Приветствую форумчане!
Чтобы не городить новую тему искал до десятой страницы. Но более подходящую не нашёл.
 Суть вопроса в чём. Несколько дней назад потерял ключ от замка зажигания. У меня вообще только один ключ с момента покупки. Он также открывает и закрывает центральный замок. Сигналки нет. Также с ключом шёл брелок, который по идее управляет автозаводкой двигателя и открытием закрытием дверей. Но при нажатии кнопок почему-то команды не выполняются. Буду разбираться с электриком по теплу.
 А сейчас такой вопрос.
 Можно ли заказать с алиэкспресса болванку с микросхемой внутри и обучить для открытия дверей? Это возможно?
 Ключ конечно я нашёл, слава Богу.
Ну теперь стрёмно без дубликата...
7 часов назад, Alan09 сказал:
Если автозапуск и центральный замок от брелка  есть, то это скорее всего и есть сигналка. Может просто сирены нет, или она сгорела. Может при установке не поставили. Я бы лучше новую сигналку с автозапуском поставил.
Это да... Наверное просто тогда дубликат ключа закажу. А летом сигналку...
