alexmaga Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 доброго время суток.подскажите пожалуйста.купил спайс гир л400 леворукий 95г проездил 2дня перестал крутить стартер .перемыкаю на прямую крутит через замок нет,в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 Проверь втягивающее и реле стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmaga Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 втягивающее пашет,где у него реле не знаю,прочитал схожие проблемы попробую замок зажигания глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 На праворукой реле стартера за топливным фильтром. Какой у тебя двигатель? Заполни профиль, чтоб не задавать лишних вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 У втягивающего есть один контакт с фишкой на нем, сними фишку, подай туда 12 вольт напрямую с АКБ. Если начнет крутить - втягивающее и стартер рабочие. Смотреть надо замок зажигания и проводку от него до стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmaga Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 всем спасибо за советы.оказывается проблема была очень простая.силовой провод питание не подовал,прежний водила менял клемы,и на соединение окислились контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
