кипит
привет все подкажите что может быть стал уменя закепать L300в чём причина зарание спасибо
Так хоть опиши при каких обстоятельствах причин валом начиная от уровня ОЖ до помпы и термостата.
Промывай систему охлаждения или меняй радиатор. Проверь работу вискомуфты. Отсутствие диффузора крыльчатки вискомуфты то-же может повлечь не достаточное охлаждение. Помпы и термостаты у нас надежные. Если помпа не течет, то работать должна. Термостат бывает закусывает, но крайне редко. В Ваших условиях эксплуатации. Затяжные подъемы, температура воздуха. В первую очередь именно вся система охлаждения должна работать исправно.
На лето не забудь вытянуть кортонку, засунутую осенью между радиаторами. :)
поскожи как проверить вискомуфту
правильно тебе сказали.в первую очередь заблокируй вискомуфту на принудиловку.можешь перемотать проволкой на время.посмотришь на стрелку температуры.если ниже 9 вечера то меняй вискомуфту.второе, промывка или замена радиатора.
@N181,,Вы сейчас парня окончательно запутаете своими временными сравнениями. Валера, стрелки прибора можно не верить. Не факт, у него может и датчик врать. Машина кипит. Причем тут показания приборов?
Радиатор ещё "посчупать" надо, может у него термостат заклинил и теперь ОЖ гоняет по малому кругу...
Может, может заклинил термостат и пипец забило его джамуром всяким с блока, а еще если поляк или китаец в смысле термостат.
@Еврейчик, Отчитывайся . Чё там с перегревом? Победил?
У меня машина закипала, когда радиатор был не герметичен, то есть тёк.Замена помогла. Ну а при подъёме на Чембулак в том году , ничего не помогло. Машина была полна народа и перед последним подъёмом закипел.Ну это я считаю экстримальные условия.
пока заказал термостат да ещё праздники не кто не работает чтобы почистить радиатор
Наверное быстро хотел подняться, двигатель в хорошую нагрузку работал. Скорость по меньше, обороты средние, на понижайке... хоть две тонны тяни, не закипит :)
Привет всем!
Снял радиатор, почистил, выкладываю фото до чистки.
Кипеть перестала (пока).
Всем, спасибо.
Изменено пользователем Еврейчик
