Об интеркулере.
Добрый день!!! Вот такая у меня проблема, при работающем двигателе интеркулер не включается, а сразу после того как выключаю мотор и достаю ключ из замка он начинает работать(как на прогретый так и на холодный мотор)!
Уже два раза менял датчик на нём. Менял т.к. если отцепить фишку на датчик вентилятор перестаёт вращаться! Подскажите кто чем сможет.
@Votya666, там все просто, интеркуллере датчик, у него два пороговых значения. При температуре ниже +20С отключается мотор вентилятора, при температуре выше +40С включается. Управление мотором осуществляется по массе, а не по плюсу. +12В на разъеме должно появляться при включенном зажигании, далее включение и выключение зависит от датчика. Реле мотора вентилятора куллера в подкапотном пространстве, в общем блоке предохранителей.
