Votya666 Опубликовано 2 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Добрый день!!! Вот такая у меня проблема, при работающем двигателе интеркулер не включается, а сразу после того как выключаю мотор и достаю ключ из замка он начинает работать(как на прогретый так и на холодный мотор)! Уже два раза менял датчик на нём. Менял т.к. если отцепить фишку на датчик вентилятор перестаёт вращаться! Подскажите кто чем сможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 2 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 @Votya666, там все просто, интеркуллере датчик, у него два пороговых значения. При температуре ниже +20С отключается мотор вентилятора, при температуре выше +40С включается. Управление мотором осуществляется по массе, а не по плюсу. +12В на разъеме должно появляться при включенном зажигании, далее включение и выключение зависит от датчика. Реле мотора вентилятора куллера в подкапотном пространстве, в общем блоке предохранителей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
