Доброго всем дня :)
Купил кирпич, 91год P35W (4D56). Вся ходовка новая, двигатель / сцепление контрактные...
Но с электрикой полных швах... видать сказывается возраст... провода не вечные...
Собственно проблема такая: Постоянно горит 4wd, хотя он отключен. Причем он не просто горит, а изменяет яркость лампочки по некоторой синусоиде. Вчера перестала показываться температура двигателя. Воткнули щуп (лампочку на проводочке) напрямую к разьему датчика температуры (двигатель заглушен) и она тоже горит/гаснет по какой-то синусоиде синхронно с 4wd... Лампочка на щупе плавно загарается и тухнет где-то один раз в 2 секунды :)
Такое впечатление что где-то образовалась какая-то дополнительная электроцепь с колебательным контуром :) То ли чудо умельцы, которые устанавливали новый двигатель что-то куда-то не туда подцепили... То ли просто старость...
Никто не сталкивался с аналогичной ситуацией?
Разобрался... С 4WD у меня оказались вообще не подцеплены датчики... Надо будет их подцеплять...
Про датчик температуры вот цитата из книги по L300 (стр.204):
1. Отсоедините разьем датчика температуры
2. Заземлите разьем через лампу 12В
3. Включите зажигание
4. Лампа должна мигать и стрелка указателя подниматься
5. Если лампа мигает, но стрелка не поднимается, замените указатель. Если лампа не мигает проверьте предохранитель, сопртивление головки указателя и проводку.
Вобщем мигание должно быть, а то, что оно у меня на всю систему, так это явно где-то провода в пучок и коротнуло. Вобщем на днях загоню к электрикам, пускай ищут...
Изменено пользователем Nick
если обороты двигателя стабильны - тогда либо пол ремня в масле, либо провод на обмотку возбуждения генератора где-то оборван или лампа зарядки в приборке перегорела. от 2000об моргания должны исчезать.
Вы не поняли :27: двигатель ЗАГЛУШЕН... Синусоида идёт с постоянной частотой около 1/2 Герца, сильно похоже на самопроизвольное появление где-то колебательно цепи... Возможно от какого-то датчика или еще чего-то... Лампочка именно плавно загарается и тухнет где-то один раз в 2 секунды :)
Вопрос чисто электрического характера... Может кто посоветует хорошего делика-электрика в Новосибе?
Надо думать на ММС управляющий провод бывает и (-) для начала сними щиток и проверь его состояние .контакты проводка на кирпиче простая как на уазике мозгов всяких нет и особых знаний не надо у меня один прибор работает темпер уже три года
Попробуй поочередно предохранители выдергивать. Может найдешь в какой цепи идет "помеха". А дальше проще будет разбираться.
Вы видели похожее поведение? Просто так теребить не охото... а насчёт простоты это я уже понял, машина по сути своей трактор :27:
Да, вот с этого пожалуй и начну... спасибо... но всё равно хотелось бы какой-то контакт нормального электрика в Новосибирске найти...
И еще попутный вопрос... Иногда самопроизвольно наичинает щёлкать рэлюха свечей накала, прям на ходу... Пощелкает-пощелкает и перестает... потом опять может начать подщёлкивать... Никто не сталкивался?
Короче похоже надо просто всё срывать и новую проводку делать... :wacko:
это "нормально", а причин куча. Борюсь с этим уж месяц с переменным успехом. Где-то в цепи контакт плохой, либо наоборот. Потому как заменил - датчик, блок управления свечами накала, свечи в норме, но после каждого вмешательства несколько дней всё хорошо. Потом опять щёлкает.
Понятно... тобишь вот так сходу я залезу и скорее всего не увижу никаких косяков в проводке? Я так понял что вы залазили и особо ничеге не нашли... ?
Просто поведение действительно странное и честно говоря я побаиваюсь... всё-таки работающие свечи накала это совсем не гуд с точки зрения электрики... ток там приличный и просто так держать такую нагрузку совсем не хорошо... вобщем надо как-то побороть... буду думать... на крайняк можно просто принудительный выкл к ним присандалить, и то будет надёжней...
Доброго всем дня :)
Собственно проблема такая: Постоянно горит 4wd, хотя он отключен. Причем он не просто горит, а изменяет яркость лампочки по некоторой синусоиде. Вчера перестала показываться температура двигателя. Воткнули щуп (лампочку на проводочке) напрямую к датчику температуры (двигатель заглушен) и она тоже горит/гаснет по какой-то синусоиде синхронно с 4wd... Лампочка на щупе плавно загарается и тухнет где-то один раз в 2 секунды :)
Лампочку 4WD нужно попробовать отключить от датчика ( датчик находится на раздатке справа вверхней части) Их там два, можно отключить оба.Если лампочка всеравно будет гореть, значит где-то замкнули провода. Температуру двигателя нужно проверить так: Отключить провод от датчика температуры на двигателе и замкнуть провод через контрольную лампочку на массу. Если указатель температуры пойдет в зашкал, то в этой цепи все исправно. Если не пойдет в зашкал, то неисправен сам прибор или его цепь. Нужно искать. У моей Делики отрывались провода от датчика ( около самого разъема ) Сразу и не увидишь. При не заведенном двигателе никаких колебательных контуров не должно быть. Колебания выдает только крутящийся генератор. Еще нужно проверить массу на двигателе и щитке приборов. Удачи.
У меня свечи отключены и по утрам при заводке двигателя реле тоже щелкает пока чуток не нагреется. Свечи выведены на кнопку. Считаю что не серьёзн.
Именно так сделал и вот говорю результат - стрелка идёт вверх, всё нормально... Но лампочка (которую подцепил) при этом не горит а медленно тухнет и загарается в такт с увеличением/уменьшением яркости лампочки 4WD на панели :) На панели массу сегодня проверили, когда ставили сигналку, всё хорошо...
Лампочку отсоединяешь и усё... стрелка температуры падает на 0... вчера нормально показывала...
Да, у меня наверное тоже пока не прогреется... Но я думаю что эт проблема серьезная... поскольку если они включаться и не выключаться в дальней дороге... то беда может быть большая... пока природа их поведения не ясна надо разбираться, чтобы быть уверенным в машине для дальнего говнолаза...
Тогда скорее всего не исправный датчик температуры на блоке двигателя . Нужно проверить его сопротивление на холодном и горячем двигателе, как написано в легионовской книге по ремонту. Или нужно проверить напряжение на приборе ( на панели приборов ) Там помоему питание подходит 12 в. а выходит 6в. т.е. в приборе стоит биметалличская пластина и контакт. она то замыкается, то размыкается тем самым вызывает мигание лампочки. Это как раз нормальный режим работы прибора. А лампочка 4 WD может подключена не туда, поэтому и моргает. Нужно проверить на самой лампочке должен быть плюс 12в. только при включенном зажигании. Или вытащить лампочку и проверить без нее. Может где-то дорожка на щитке перегорела? Изменено пользователем михалыч алт
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8787-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/page__st__60 пост 64
Ага, спасибо... Похоже действительно датчику кранты, так как на 9 часов он и не показывал... видать изжил себя просто... Но всё-таки это не отменяет непонятной синусоиды в горении лампочки 4WD, да и вообще её горение... Вобщем завтра постараюсь проверить как датчики подключенны...
у тебя "генератор импульсов" для WEEL LOCK на раздатке стоит? подключен?
про ХАБы и щиток приборов не спрашиваю, т.к....
Купил кирпич, 91год
Кто бы его знал... но WL лампочка не горит... 4WD и пониженная включается/отключается исправно... (не считая лампочки)
Ага... хабов нема... везде заглушки... Что ты имеешь ввиду под "щиток приборов" ?
Кстате насчёт хабов... какие подходят кроме оригинальных?
Подходят " блины" но это типа мы тему флудим. По хабам тем куча и инфы море:)
Изменено пользователем лимон
cvhbcvhcnbcv b
в том то и дело, что особо и не лазил, нет времени, отключил управляющий провод с одного реле, будет время надо смотреть.
У меня свечи выведены еще на отдельную кнопку... Поэтому пока просто оторвал провода от родной рэлюхи (отсоеденил 1 разьем,который справа) щёлкать перестала.
Ну вот разобрался-же. Молодец! А датчики я ставил на свою Делику от Жигулей 06. Только не помню с тормозной педали или с заднего хода. Пришлось правда перерезать резьбу в раздатке ( но это не проблемма ) Работают на УРА, и ценник на них копеешный. В любой момент можно заменить.
Датчики у меня ввёрнуты... проводов к ним нет... и даже близко нет никаких кос... может подскажешь с какой стороны у тебя приходят провода на датчики, которые на коробке? хоть чтоб более менее узнать где искать-то их :)
