У меня недавно были проблемы с датчиком температуры, тахометром и свечами накала (щёлкали когда им захочется). Проблемы были следующие: Оторвались от вибрации некоторые проводки от разъёма на ТНВД. Перепоял!!! Всё заработало кроме свечей (продолжили щёлкать). Начал рыть дальше, оказалось отпал проводок с разъёма датчика температуры (тот что с двумя контактами рядом с ГБЦ) пропоял, теперь всё Ок!!! Вот про синусоиду непонял, откуда она взялась на заглушенном двигателе?
Изменено пользователем Devil@
Такая схема приборной панели, какой-то там колебательный контур и он там должен быть... если не мигает значит сломано :) мигает, всё ок... вот так то....
Изменено пользователем Nick
не понял с какой стороны они приходят... у меня ситуация следующая:
Примерно на уровне раздатки, около датчика оборотов на передний мост (по правому борту) болтается какой-то разьем примерно 12 пиновый с полной косой проводов... Ума не приложу куда может в этом месте автомобиля идти такой пучок проводов... Никто случайно не натыкался на такое чудо?
Даже теоретически слабо себе представляю чтобы это могло быть... Может на кузове изначально стоял автомат, а коса понаследству осталась???
Други-товарищи... гляньте у себя пожалуйста, справа, примерно на уровне раздатки, есть какие-нибудь большие разьемы???
Не понимаю где искать провода для подключения датчиков на 4WD. На Lock Wheel датчик с проводами присутствует (правда не понятно работает или нет, надо вывешивать чтобы проверить)... а на 4WD вообще проводов близко никаких нет... :(
Насколько я знаю там из индуктивных катушек только стрелочные указатели они не могут генерировать так чтобы мигали лампочки номиналом 2 Вт.
А коса не слевой стороны приходит, примерно между бака и раздатки, от неё-же косичка на датчик бака идёт и на датчик включения 4 WD (такой плоский,широкий, 2-х рядный) если да то на АКПП.
Не разбирал пока панельку, кто-то говорил что там бимиталическа пластинка... ЦИТАТА из книги:
стр.204 (http://lib.rus.ec/b/153676):
1. Отсоедините разьем датчика температуры
2. Заземлите разьем через лампу 12В
3. Включите зажигание
4. Лампа должна мигать и стрелка указателя подниматься
5. Если лампа мигает, но стрелка не поднимается, замените указатель. Если лампа не мигает проверьте предохранитель, сопративление головки указателя и проводку.
Проверить датчик легко! Нагреваем и тестером мерим сопротивление относительно корпуса и контакта, по мере нагрева сопротивление должно меняться. Проверь разъем на ТНВД процентов на 70 там может быть косяк, он 6-ти контактный, у тя кстати двигатель какой? Отредактируй профиль, что бы понятней было.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/213-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/page__st__20__p__218830&do=findComment&comment=218830
Ага он самый!!! :27: Идёт на селектор АКПП, клапан вкл. 4-й передачи, и помоему датчик температуры жижи АКПП.
Гыыы.... :27: :27: :27: ну теперь многое из увиденного становится понятней... а я то всё уливляюсь... где провода :27: какой идиот их оторвал... :24:
А там оказывается АКПП была когда-то.... теперь очень многое понятно!!! спасибо комрады!!! beer
Только всё-таки остался вопрос... где провода искать на датчик 4WD, сами датчики вкручены, а проводов нет поблизости никаких... куда они хоть примерно от раздадки идут, в какую косу и по какому борту :) ?
У мня с левой стороны из тогоже пучка, попробую завтро зафотать. Где то тема про подключение датчиков на раздатке обсуждалась, поиши по форумам
Датчики у меня ввёрнуты... проводов к ним нет... и даже близко нет никаких кос... может подскажешь с какой стороны у тебя приходят провода на датчики, которые на коробке? хоть чтоб более менее узнать где искать-то их :)
На раздатке сверхней части около датчиков должны быть. А вообще они идут с левой стороны раздатки, там должен быть общий разъем для баков, датчиков раздатки и генератора импульсов для 4WD. а также на разъем селектора. Выходит вся эта коса в отсек под АКБ, там тоже разъем. Если что то можно искать начинать с этого разъема. ( находится около АКБ у стойки ) А на датчиках провода с разъемами есть? У меня провода были оторваны под корень, поэтому и поставил Жигулевские.
