Мужики вопрос (не по дедке, по бигу), такая хрень ставим машину, пока ходим по магазинам, приходим стартер не крутит (точнее еле-еле). Сразу мысля на сигу (дома по несколько дней в гараже стоит,даже в холодном и заводится хорошо), но блин взяли второй аккум в багажник поставили, сейчас брат звонит, говорит не заводится, ставит второй аккум а он будто севший еле крутит (акум заряжен). Куда лезть!!?
  • Ответов 354
На стартере 4 щетки. При износе хотя бы одной мощность стартера существенно падает. Две щетки сидят на массе стартера, другие две - на статоре. Пару раз были случаи, когда в статоре происходил пробой между витками, щетки быстро стачивались от больших токов и стартер терял мощность.
Извиняйте, если влез...
не, ты влез удачно. У нас с братом тоже мысль на стартер. Но если щетка стерлась то он постоянно бы так работал. а здесь сутация такая, по месту катаешься все работает нормально, накатал км 60-70, поставил и усе привет тягач! думается, может быть стартер припален и чтобы запустить нагретый двиг ему нужно больше мощности?или может стартер нагревается и чего то происходит с ним?
может стартер нагревается и нет контакта со всеми щетками или просто сигналка запитана на один из контуров стартера
Схожая до буквы проблема была мне озвучена одним местным делиководом (на форуме не зарегистрирован), и фишка в том, что он взял у меня стартер и поменял. Проблема не ушла! А у меня на мой стартер при эксплуатации нареканий не было, замена его случилась по случаю замены двигла на контрактный ну и стартер соответственно. Вот тоже стало интересно: что же творится "в Датском королевстве"?!
Тут могут быть 2 проблемы:
1- неисправность стартера
2- заниженное напряжение
Определить напряжение можно легко с помощью того-же напряжометра, если все в норме, то в любом случае скидывать стартер и смотреть по месту.
леха, за каким он тебе, у тебя же вроде мех стоит, спроси в теме куча делик в разбор
Allexxxei, а чего с топляком то? может проще в ремонт?
на ремонт возили,сказали пора новый покупать.
это не мне,с работы интересуются.
понятно, здесь ходили объявы, примерно тыс 15 - 20 стоил
на днях один из обладателей карты спрашивал, здесь в городе есть на разборе (который в карте указан), без клубной скидки был 18 тыс. руб., во Владивостоке 12 т.р. - это электронный
12 для электронного очень дёшево.коллега с работы заказал за 25 в Владика вместе с блоком управления
сань, возьми не обычный, есть твердый поролон, но я такой в магазинах не встречал
Изменено пользователем Дракон_Востока
@Дракон_Востока,Лех, ну ты жгешь, я то понимаю что нужен специальный. где взять только, по магазинам прошвырнулся, нет ничего...
Саня, у меня есть куски какого-то материала, который для упаковки электронных устройств идёт. Ты как в город соберёшся обозначся и я тебе возьму из дома. Попробуешь. Я себе его для тех же целей припасал, только использовать не успел!
