@ЖЕкА, такой которым ты уплотнял печку? Он типо паралона но из пропилена? если да то у мну тут есть немного, форму держать будет?
Изменено пользователем саня435
  • Ответов 354
12 для электронного очень дёшево.коллега с работы заказал за 25 в Владика вместе с блоком управления
относительно блока управления ничего не скажу, но вот сам насос за 12, уточнял несколько дней назад
Уважаемые друзья всем привет подскажите пожалуйста с каким максимальным выносом можно установить литье на делику-булку
Максимально -13, -15 и то боковая дверь будет цеплять, или ставь кронштейн на вынос двери, но это тот еще гемор
кронштейн на дверь, лифтинг, болгаринг и хоть -40 ставь с 35 тапками.
а если малой кровью хочешь обойтись - у меня с 31й резиной паджеровское литьё стоит (+10). правда произведено немного лифтинга и кувалдинга. -20 примерял (с 31же резиной) - шаркает по аркам на полхода руля. нулевой вынос с 33" - руль крутится на четверть хода.
Благодарю за ответ теперь все предельно понятно буду искать с нулевым выносом :)
вечер добрый.снял родные просевшие пружины,а новые не могу установить.нижний рычаг находится под углом.кто менял,советуйте что делать???
Привет. Заднюю часть рычага закрепил на болтик не затянутый а потом переднюю часть рячага прижал домкратом. Так у меня не одна пружина, а сразу две! полет нормальный!!!!!!!!!!! С ув..
Спасибо,я тоже про это думал.
Мужики кто знает, если грм оборвало, стартером будет крутить мотор? а то у меня стартер крутит легко мотор. Снимал обратку с насоса не давит топливо в бак
если грм оборвало, стартером будет крутить мотор? - пол оборота, дальше встреча клапанов с поршнями, и прощай коромысла.
мля но у меня вообще легко крутит мотор, легкие стуки слышны в районе топляка. Приеду сегодня скину крышку, посмотрю ремни
В общем открыл пластиковую крышку...грм целый, зато шкив распредвала валяется... болт лопнул. Крышку клапанов открыть не могу, с...и герметика набили хрен открывается
Саня спасибо, помогло.
Снял крышку распред целый карамысла целый ось целый. Как проверить клапана и чего еще смотреть. Да и на первом целиндре карамысло с буквой I зазор мм 4-5 до клапана
ОООО проходили. У меня так же рассыпался ролик.Я всегда с собой на дальняк вожу запасные карамысла и крышки распредвала. Коромысла у нас в челябе по 600 руб за штуку продают новые.
Валера, утро доброе. У нас наверное хрен найдешь. Еще вопрос такой, на шкиву есть что типо шпонки, ее срезало, чем заменить!?
