саня435 Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2013 объясните что значит "мост обварен"!? Цитата
деликовод Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2013 Значение слова" обварин" имеет множество объяснении, Сань уточни что ты имел сказать Цитата
саня435 Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2013 Да читаю объявы по продажам Делик и часто встречается "мост ЛСД, задний мост обварен" Цитата
деликовод Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 Сань скорее всего, усилен или уголком на чулках или дополнительно обернут листом железа и обварен, если чулки небыли лопнутыми то ни чего страшного, с заводе таких усилений нет, это уже колхоз Цитата
mr.deonis Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 Привет ребята! У меня гремят суппорта передние, уже нерв не хватает ни меня уже устали, есть какой опыт решить эту проблему? Кроме замены ! У меня мысль такая , в суппорте высверлить отверстие больше и под него выточить направляющие, только какая разница диаметров должна быть ,что бы не клинило при нагреве? Цитата
nikolaidelikai Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 Дима, только менять. Я с хорошими токарями разговаривал, сделать можно, но если на продажу, что бы не гремели. А так только менять. Я уже поменял оба передние. Цитата
mr.deonis Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 Дядя Коля где брал суппорта и пачём за штуку? Цитата
nikolaidelikai Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 Дядя Коля где брал суппорта и пачём за штуку? Я с начало левый, затем правый менял. Правый еле нашел, везде левые и все. Но нашел. Покупал по 1.5 тыс. ,а так есть и по 3.5 тыс. с хоженых по России. Я брал с привезеннных половинок. Будешь в городе, я подскажу где можно посмотреть. Кстати. Дима тоже будет завтра искать, позвони ему. Цитата
mr.deonis Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 Я с начало левый, затем правый менял. Правый еле нашел, везде левые и все. Но нашел. Покупал по 1.5 тыс. ,а так есть и по 3.5 тыс. с хоженых по России. Я брал с привезеннных половинок. Будешь в городе, я подскажу где можно посмотреть. Кстати. Дима тоже будет завтра искать, позвони ему. Спасибо! Понял!!!! Цитата
саня435 Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 Смотрел Саньке ось карамысел и заодно снял ЕГР на старом моторе, епс так там на клапане подача во впускной коллектор из диаметра на 30 или даже 32 осталось лишь на 10, остальное сажей забито!но клапан вроде открывается легко...Возник уточняющий вопрос! клапан выкидывать!?заглушку ставить вместо клапана и на выпуске вместо трубки? Цитата
zemlemer Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2013 Подскажите пожалуйста: при парковке, когда туда-сюда часто крутишь, то при полном выкручивании гудит ГУР, а иногда даже и клинит, т.е. туго як на жигулях. На сервисе сказали менять насос на ГУРе. Правдо или нет??????? Может есть еще и другое решение???? И еще....на Мираже сказали рейку лучше отремонтировать, чем купить контрактную, но я все-таки склоняюсь к контрактной. В прошлом году когда на Прадика хотел рейку менять - то меня наооборот склоняли к контрактной.... Ремонт рейки: комплект 3,5руб + работа 16-18руб Итого 19,5-21,5 Конечно цена не как на Прадик но усе равно ДОРОГО Контракт: 5руб + работа 3,5 = 8,5 руб. Цитата
ЖЕкА Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2013 Артём, у меня знакомый недавно делал рейку, правда на хонде, отходила ну -очЧень маало. А контрактную у нас кажется Сергей Александрович (Серый-Бегемот) менял недавно. Саныч! Отзовись!!! :7: Цитата
деликовод Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2013 Подскажите пожалуйста: при парковке, когда туда-сюда часто крутишь, то при полном выкручивании гудит ГУР, а иногда даже и клинит, т.е. туго як на жигулях. На сервисе сказали менять насос на ГУРе. Правдо или нет??????? Может есть еще и другое решение???? И еще....на Мираже сказали рейку лучше отремонтировать, чем купить контрактную, но я все-таки склоняюсь к контрактной. В прошлом году когда на Прадика хотел рейку менять - то меня наооборот склоняли к контрактной.... Ремонт рейки: комплект 3,5руб + работа 16-18руб Итого 19,5-21,5 Конечно цена не как на Прадик но усе равно ДОРОГО Контракт: 5руб + работа 3,5 = 8,5 руб. Однозначно рейка контрактная, но если сухая и нет смысла ее менять, дружище меняй насос и усе будет в порядке, а сама рейка меняется просто, если руки на месте то зачем платить лишние деньги, сори не кого не хотел обидеть))))))))))) Цитата
ЖЕкА Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2013 Игорь, я слышал, что на "булках" она сложнее чем у нас меняется, хотя может и соврали... Цитата
деликовод Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2013 Игорь, я слышал, что на "булках" она сложнее чем у нас меняется, хотя может и соврали... Жека, все тоже самое только поддон пихла немного мешает, а так извернутся можно, ничего сложного Цитата
саня435 Опубликовано 8 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2013 Вчера заметил,что напряжение в делке начало скакать.т.е стоит на холостых а лампочки горят то ярче то тускней.что за хрень Цитата
ЖЕкА Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2013 Ты про какие лампочки: фары-габариты? Цитата
деликовод Опубликовано 8 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2013 Да все. И салон и габариты Санька не заморачивайся ставь новый генератор у все будет пучком, это гена начинает выкобениватся, плавали знаем Цитата
саня435 Опубликовано 8 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2013 Санька не заморачивайся ставь новый генератор у все будет пучком, это гена начинает выкобениватся, плавали знаем Блин сколько протянет интересно, до распила дотянет нет... Цитата
деликовод Опубликовано 8 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2013 Я генов наверное штук шесть поменял, все так и начинается, вся проблема что он сука в низу стоит , я на пыжеке перенес его на верх и все ноу проблем, но на делке это проблемотично, а так Саня ищи интегралку в гену, стоит от 1500 рупии и выше, она сука глючит, а в самом гене ломатся не чему, а игра светом первый признак и скоко это будет не известно, поразному бывает Цитата
ЖЕкА Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2013 Санёк, могу съдать тебе со своего распила геныча во временное пользование. Потом вернёшь. Ну, как вариант. Цитата
саня435 Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2013 Жека,Спасибо!учту!))а вообще это повод поставить от корейца,Игорь говорил они на 120А/ч.будет запас на люстру Цитата
деликовод Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2013 Жека,Спасибо!учту!))а вообще это повод поставить от корейца,Игорь говорил они на 120А/ч.будет запас на люстру Да Сань так оно и есть, у меня пока стоит на 75А родной а люстра и ближний на ксеноне, дальний родной, потребление в разы меньше чем на штатных лампах, кстати заказывал по инету на AVTOGSM.RU,глянь дешево и сердито даже с доставкой по почте, а гена с запасом тоже не лишнее Цитата
саня435 Опубликовано 15 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2013 @деликовод,Игорь,где берешь шаровые? какие почем?у меня засопливили.. Цитата
