Timofey Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 Собственно проблема вроде простая: на кнопку,которая включает туманки не приходит питание. Сгореших предохранителей не нашёл (смотрел под рулевой колонкой и под капотом). Может где-то ещё есть предохранители? Цитата
Borman Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 Еще могли лампочки в фарах перегореть. Бывает, что пепегорают две одновременно. Цитата
дедушка Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 Ну, лампочки в данном случае не при делах, коли напружности нет. Цитата
АКЕЛА-699- Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 Если не ошибаюсь, преды на туманки стоят прям на проводке. Тонкой отверткой аккуратно вытянуть кнопку и осторожно тянуть провод из панели, через 2-3см. после разъема увидим предохранитель на проводе Цитата
Vitalya75 Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 На кирпичах, точно, на проводе за клавишей. Недавно сам делал. Посмотри. Цитата
Timofey Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 Спасибо всем. Гляну предохранитель на проводке. Есди где и стоит, то не рядом с кнопкой (она вытаскивается на 3-4 см и дальше сколько видно ничего нет). Цитата
vitalyan1983 Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 Если память не изменяет под капотом перед коробкой с пред охранителями крепится релюшка противотуманок. По крайней мере на моей так. Цитата
серж 80 Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2013 у меня была не исправна релюшка на включение фонариков под капотом. поменял, заработала. кнопка в салоне должна включать реле, а реле подает питание на лампочки и предохранитель на проводе стоит на силовой линии - аккумулятор - реле - фары, а не на линии управления через кнопку. Цитата
tarik Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 на моей булке efi 99 года реле противотумаок стоит за правой щекой у педали газа. еще один момент - противотуманки включаются при включеных габаритах. Цитата
