DELIKA12345 Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2013 Всем привет,подскажите кто сталкиволся с проблемой открыванием люка.У меня люк открывается на половину.Как он должен открыватся вообще?Зарание всем спасибо. Цитата
alex_dor Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2013 а если еще раз нажать кнопку открыть ? у него 2 положения половина и полный Цитата
dragon Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2013 либо закрыть, тогда похрустит пока до выключателя дойдет апосля чего будет открываться и до конца Цитата
DELIKA12345 Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 мая, 2013 Нажимал и по 2 раза и закрывал до конца,предчювствие какбутто нету питания. Цитата
dmig Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2013 @DELIKA12345, скорее всего смазка засохла -- у меня после зимы он тоже неохотно открывался. По хорошему, надо снять потолок, добраться до механизма, почистить и смазать его. Цитата
alex_dor Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2013 рукой помогать пробовали ? если совсем реакции нет то скорей всего концевик сломался. Цитата
DOLAX Опубликовано 26 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2013 задний люк должен: при нажатии конопки на открытие - открыться полностью. при нажатии кнопки на закрытие - закрыться на половину. после этого если нажать еще раз на закрытие - закрыться полностью. Цитата
DELIKA12345 Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 Нашол причину (Как сказал-бы хирург вскрытие покажет).После снятия потолка одна из поперечин была откручинна,стекло люка упералось в него. Цитата
