Купил недавно овощную булку PD5V 4wd акпп 4d56. В положении коробки D при нажатии на газна приборке в пол накала загораются лампочки аккумулятора, воды в топливном фильтре и A/T, при этом если скорость приближается к 100, стрелка спидометра начинает прыгать до 140 и обратно, иногда стрелка прыгает когда стоишь, но только на драйве, в добавок если ехать больше 50км.ч. пропадает и снова появляется напряжение на клапане тнвд, очень не приятно, особенно при обгоне на трассе, пришлось кидать провод от замка зажигания, а вот что за глюки с приборкой не знаю.
Про массу тоже думал, надо смотреть.
Изменено пользователем Mrr
У меня эти лампочки горели когда плата с диодами на гене вышла из строя (только не помню в каком положении АКПП). А как стрелка спидометра с электрикой связана?
Эт у нас на кирпичах трос,а там спидометр электрический.
Изменено пользователем ark
Массу посмотрел, масса есть, прозвонил тестером, + на акб, - на кузов, а затем на двигатель, 14.4в и там и там.
Ну а если это все таки диоды, то почему лампочки загораются только на драйве и при нажатии на газ, на нейтралке и на R такого не происходит.
