Народ давайте поделимся своими скоровенными данными о машинах и пробъем их VIN, это поможет в будущем при выборе машин, и раскроет кое какую информацию о наших машинах.
Вот мой VIN PE8W0400793 его надо скопировать в окошко на сайте http://www.dsmgarage.ru/mmc (после PE8W идет тире или пробел его вводить не надо)
и вот результат.
Идентификация
Рынок: JAPAN
Vehicle Code Name (код автомобиля): [200] - DELICA
Модель: [PE8W] - 2800DIE/4WD/HIGH ROOF<95M->
Классификация: [HSEUF7 ] - *******(*****),4CA/T
Код опций: 000
Декада выпуска: 1998-07-11 (1-ый день декады)
Постоянное описание вашей машины доступно: здесь
Двигатель
4M402ATP2301 SOHC без ГК. Балансир. вал - есть
Turbo charger - есть, Intercooler - есть
Клапанов: 8V (4 впускных, 4 выпускных). не GDI
Катализатор - нет, лямбда-зонд: 0
Пассивная и активная безопасность
ГУР - есть, АБС - есть
TCL - нет, ASC - нет, AYC - нет, Круиз - нет
Подушки безопасности: водителя - есть, пассажира - есть, боковые - нет
Кондиционер - есть, Климат - нет
Трансмиссия
КПП: A/T V4A51-2-PIA
Полный привод - есть (задн. дифф. 4.636 HERICAL LSD)
Управляемая подвеска - нет
Задние тормоза: диски (15")
Опции
Салонный фильтр - нет, Люк - нет, ПТФ - нет
Электро стеклоподъемники: передние - есть, задние - есть.
Зеркала: электропривод - есть, память - нет
Сидения: электропривод - нет, память - нет, подогрев - нет.
Навигация - нет. Мультидисплей - нет. TV - нет
Музыка
Штатные громкоговорители:
передние - 10W,10CM, передние в двери - (10W,16CM)
задние (в полке) - (QTR 20W,16CM), задние в двери -
Ходовая
Амортизаторы: передние - MR112095, задние - MR112385
Пружины: передние - , задние - MR112265 (BLUE-1)
Штатные диски: (TYPE AN,L-GRAY(M),AL,15X6JJ).
Штатная резина: (225/80R15 104S)
Омыватели и очистители
Передние дворники: (BLACK,650 мм.)
Задний дворник: BLACK,425 мм.
Омыватель фар: нет.
Электрика
Штатный аккумулятор: (MB084244 - 80D26R).
Лампы головной фары: bulb MS820972 (12V-55W,HALOGEN,H7)
Основные расходники:
Свечи: . Высоковольтные провода: .
Тормозные колодки: передние - MR389546, задние - барабанные MR178827 дисковые MR389572
Тормозные диски: передние - MB895730 (15"), задние - диск MB618797 (15")
Фильтр маслянный: ME088532 (Нет инф.), водушный: MR204842 (PAPER), топливный(наружный): MB220900
Комментарий, разумеется у меня нет задних стеклоподъемников :D , но зато все остальное совпадает полностью, особенно инетересно насчет LSD заднего моста. Моя комплектация Jasper.
Изменено пользователем -=MAXDIE=-
Изменение домена dsm-garage.ru на dsmgarage.ru
  • Ответов 58
Я еще в самом начале Витале в аську высказал недоверие к этой базе, все вины которые я вводил с аукционок были с ЛСД мостом, что в принципе маловероятно...
НУ кто нибудь найдется здесь без ЛСД моста, что бы эта база показала это?
вот что дало
салон Ексид у меня аквариум
смущает отсутствие люка в инфе :eek:
есть вроде над головой ;)
или они имели ввиду верхний сдвижной люк над пассажирами?????
Идентификация
Рынок: JAPAN
Модель: [P35W] - 2500D/4WD/HI-RF(WAGON)<87M->
Классификация: [HSRPT2 ] - ******(***********),4FA/T
Код опций: 005
Декада выпуска: 1993-09-01 (1-ый день декады)
Двигатель
4D562F2 SOHC без ГК. Балансир. вал - есть
Turbo charger - есть, Intercooler - нет
ГУР - есть, АБС - нет
Подушки безопасности: водителя - нет, пассажира - нет, боковые - нет
Трансмиссия
КПП: A/T KM148,V4AW2
Полный привод - есть (задн. дифф. 4.875)
Задние тормоза: барабаны (10")
Опции
Зеркала: электропривод - нет, память - нет
Музыка
передние - 7W,10CM 7W,10CM 7W,10CM, передние в двери -
задние (в полке) - (QTR 7W,13CM), задние в двери -
Ходовая
Амортизаторы: передние - MB584688, задние - MB339213
Пружины: передние - , задние - MB631472 (Нет инф.)
Штатные диски: (TYPE B,GRAY BRT/ARG,AL,15X6JJ).
Штатная резина: (215SR15)
Передние дворники: (BLACK,450 мм.)
Задний дворник: BLACK,375 мм.
Омыватель фар: нет.
Электрика
Штатный аккумулятор: (MB542519 - 80D26R-MF H/B).
Лампы головной фары: bulb MS820964 (12V-55W,HALOGEN,H3)
Тормозные колодки: передние - MR389526, задние -
Тормозные диски: передние - MB407038 (15"), задние - барабан MB534245 (10")
Фильтр маслянный: MD326489 (CARTRIDGE TYPE (THAILAND USE ONLY)), водушный: MD603446 (Нет инф.), топливный(наружный): MB220900
По мойму с этой базой дела обстоят так:
по разным ВИНам меняется только первый абзац, а остальное привязано к кузову, так что единственная польза от этой базы узнать когда произведен авто :(
Разубедите меня...
PF8W-0101065 SUPER EXCEED аквариум
без LSD моста.
Рынок: JAPAN
Модель: [PF8W] - 2800D/4WD/LONG(WAGON)<95M->
Классификация: [HSEXF2 ] - ***********(****/***********),4CA/T
Код опций: 000
Декада выпуска: 1996-02-21 (1-ый день декады)
Двигатель
4M402ATP1202 SOHC без ГК. Балансир. вал - есть
Кондиционер - есть, Климат - есть
Трансмиссия
КПП: A/T V4AW3-5-UJW,UKW
Управляемая подвеска - есть
Опции
Музыка
Ходовая
Амортизаторы: передние - MR267536, задние - MR267538
Пружины: передние - , задние - MR112829 (YELLOW-1)
Штатные диски: (TYPE U,SILVER ARGENT,ST (15X6JJ)) (TYPE Y,GRAY(M),AL,15X6JJ).
Омыватель фар: нет.
Электрика
Лампы головной фары: bulb MS820961 (12V-55W,HALOGEN,H1)
Рынок: JAPAN
Модель: [P25W] - 2500DIE/4WD(WAGON)<87M->
Классификация: [sRPT1 ] - ******(*****),4FA/T
Код опций: 000
Декада выпуска: 1991-02-21 (1-ый день декады)
Двигатель
4D561F7 P/S SOHC без ГК. Балансир. вал - есть
Трансмиссия
Опции
Салонный фильтр - нет, Люк - есть, ПТФ - нет
Музыка
Ходовая
Штатные диски: (TYPE A,SILVER ARGENT,ST (15X5.5JJ)) (TYPE E,SOPHIA WHITE,ST,15X6JJ).
Задний дворник: BLACK,388 мм.
Омыватель фар: нет.
Электрика
Штатный аккумулятор: (MB542523 - 95D31R-MF H/B).
Врут гады, чтото задних степкло подемников я не заметил, и динамиков в дверях, и причем здесь высоковольтные провода на свечи .
А уменя по паспорту 1989 г.в. и кондишн имеется в наличии
Идентификация
Рынок: JAPAN
Классификация: [sNPT1 ] - ******(*****),5FM/T
Код опций: 000
Декада выпуска: 1987-08-01 (1-ый день декады)
Двигатель
4D56068 P/S SOHC без ГК. Балансир. вал - есть
Кондиционер - нет, Климат - нет
Трансмиссия
КПП: M/T V5M21-2-Q
Опции
Электро стеклоподъемники: передние - нет, задние - есть.
Музыка
Ходовая
Амортизаторы: передние - MB430224, задние - MB339214
Пружины: передние - , задние - MB339494 (Нет инф.)
Штатные диски: (TYPE A,SILVER ARGENT,ST (15X5.5JJ)) (TYPE E,SARAJEVO WHITE (15X6JJ)).
Передние дворники: (BLACK,434 мм.)
Омыватель фар: нет.
Электрика
Фильтр маслянный: MD069782 (CARTRIDGE TYPE (TORO)), водушный: MD603446 (Нет инф.), топливный(наружный): MB220900
Разубедите меня...
Уже из того что опубликовали явно как минимум отличия в трансмиссии/люке и проч., так что поводов для недоверия этой базе, навскидку нет (то, что указаны задние стеклоподъемники и прочие мелочи, которые конструктивно отсутствуют в наших булках, лишь следствие унификации базы для всех моделей)
для яркого примера вот моя () разница в узлах с igorenya(http://dsm-garage.ru/mmc.html?vin=PD8W0014761), с которым отличие д/в автомобиля в несколько дней:
Люк, амортизаторы, пружины (синие против красных), диски, резина, аккумулятор (кстати, у меня их 2, интересно - сколько их у igorenya?). И это не считая всяческих номеров на двигло, КПП и проч.
2All:
* А у вас чётко совпадает номер (или 4M402ATP1202 SOHC - это не номер, а модель?) двигателя? А то у меня сильное расхождение с техпаспортовскими данными :unsure:
* надпись "Полный привод - есть (задн. дифф. 4.875)" и "Полный привод - есть (задн. дифф. 4.636 HERICAL LSD)" однозначно говорит о том, что в первом случае нет LSD? или у кого-то есть расхождение с базой?
По поводу наличия LSD (или его отсутствия), нареканий вроде не было.
А по поводу двигателя, так это скорей модификация. 4М40, это обобщенное название.
У меня например двигательпо этой базе 4M403ATP3301 (у меня движок с электронным насосом и мозгами)
Я сейчас проехался по теме, и увидел, что существуют как минимум 4 модификации 4М40
1. 0402 (igorenya)
2. 1202 (Эд, Duna)
3. 2301 (vitaly, Regal)
4. 3301 (Roxer)
Может поделимся у кого какой движок поподробнее?
У меня, как я уже писал, с электронным насосом и мозгами.
Все это тоже присутствует причем мозгов на удивление много (для дизеля)
- ставил недавно подогрев седушек так под панелью приборов оч много проводов и блочков всяких:smirk:
куда смотреть? :)
Заметил только, что верняк есть мозги, поскольку до куда бы я не вытаскивал "ручку управления трансклюкатором" :) , в момент вытягивания обороты повышаются, но потом (буквально секунды 2) возвращаются в исходные 700-800. причём темпиратура (на холодную или на горячую - не влияют. хотя заводиться в -18 с вытянутым сразу, а без него некоторое время трепыхаясь и сопротивляясь :) )
Sorry, давно не заглядывал сюда...
Итак. Про мозги. Смотреть надоть на насос. Расположен он на движке со стороны аккумуляторов, т е справа, если стоять к машине лицом. Интеркулер лучше снять.
Фотать в гараж сейчас не пойду, найду фоты в форуме.
Вот механический насос:
Насос управляется тросиками, тягами, т.е. механически.
А вот насос с электронным управлением.
Соответственно, к нему подходит куча проводов, а не тросиков...
А наличие кучи блочков под панелью, не говорит о наличии блока управления двигателем (который у немцев например всегда под капотом) Там расположены всякие блоки управления полным приводом, коробкой, подушками, стеклоподъемниками, и черт знает чем ещё...
Еще посмотрел сегодня, и увидел, что из вышеперечисленных модификаций, катализатор есть только у меня. (3301) Но относится ли наличие катализатора к модификации движка, не знаю точно.
  • 4 месяца спустя...
Идентификация PD6W-0201292
Рынок: JAPAN
Модель: [PD6W] - 3000/4WD/SHORT(WAGON)<95M->
Классификация: [HSEXE2 ] - ***********(***********),4CA/T
Код опций: Z6L
Декада выпуска: 1996-11-11 (1-ый день декады)
Двигатель
6G7282E SOHC с ГК. Балансир. вал - нет
Turbo charger - нет, Intercooler - нет
Клапанов: 24V (12 впускных, 12 выпускных). не GDI
Катализатор - есть, лямбда-зонд: 1
TCL - нет, ASC - нет, AYC - нет, Круиз - есть
Всё правильно пока. :)
Трансмиссия
КПП: A/T V4AW3-5-LJC,LKC
Полный привод - есть (задн. дифф. 4.875 HERICAL LSD)
Опции
Врут! Есть люк.
ПТФ - нет
Сидения: электропривод - есть, память - нет, подогрев - нет.
Всё верно, сиденье электрорегулируемое.
Музыка
Ходовая
Пружины: передние - , задние - MR112266 (RED-1)
Омыватель фар: нет.
Опять врут. Есть и омыватель фар.
Электрика
Свечи: PFR6J-11 PK20PR-P11. Высоковольтные провода: MD341387.
Фильтр маслянный: MD136790 (CARTRIDGE TYPE (TORO)),
Вот это как-то странно. У меня значится (и покупаю) MD352626
водушный: MD620472 (NON WOVEN),
Хм... Чё-то с расходниками какая-то шняга. У меня он проходит MZ311783 (по Рольфу)
топливный(наружный): MB868455
Ну, с этим проще. Под таким номером фильтр в европе, насколько я понял, не купишь. У меня MB504756 (NIPPON делал - FT7279), а ещё есть ориг. с крепежом - MB868452 (по сути от MB868455 не отличается).
P.S. В общем прокосячили по мелочи только... А вот из расходников узнал много нового. По крайней мере следуя этой информации 3 года я сувал в машину всякую шнягу. :D
Моя уже третья DELICA. :D
Идентификация
Рынок: JAPAN
Модель: [PD8W] - 2800D/4WD/NORMAL ROOF<95M->
Классификация: [NSEGF1 ] - ******1/XR(97M-),(*****),4CA/T
Код опций: 000
Декада выпуска: 1996-11-21 (1-ый день декады)
Двигатель
4M402ATP1402 SOHC без ГК. Балансир. вал - есть
Подушки безопасности: водителя - есть, пассажира - нет, боковые - нет
Трансмиссия
Опции
Музыка
Ходовая
Амортизаторы: передние - MR112096, задние - MR112385
Штатные диски: (TYPE U,SILVER ARGENT,ST (15X6JJ)) (TYPE R,SILVER(M),ST,15X6JJ).
Омыватель фар: нет.
Электрика
Штатный аккумулятор: (MB171339 - 95D31R).
НАРОД КОГДА ПОСЛЕДНИЙ РАЗ КТОНИБУТЬ ПРОВЕРЯЛ СВОЮ МАШИНУ ПОЧАСТИ VIN-а ИБО ССЫЛКА КАТОРАЯ ДАНА НЕ РАБОТАЕТ
Действительно, не работает. Может, сарвак просто в дауне валяется или калитку прикрыли.
P.S. Проверял совсем недавно. См. выше по теме дату сообщения от меня.
работает ссылочка, я проверял, тока там не все машинки есть, например моей новой нет, а старая есть.
Как понять у вас 2002год,а по vin1998.
