degolovin Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2012 Амортизатор задней двери левый с "соболя" подходит, только надо родное крепление высверлить. Дверь держит на ура. Цитата
vadim66nt Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2012 @degolovin,может с Баргузина? на Соболе задние двери распашные... Цитата
degolovin Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2012 Ага, точно, с него. Цитата
kidzin Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2012 А я когда катал на УАЗике все старался Японского производства подбирать и ставить: Аммортизаторы, подшипники шкворней, моторчики печки омывателей, сальники мостов коробки двигателя, раздатки, даже втулки и подшипники умудрялся подбирать.... срок службы несопоставим с совавтопромом, особенно радовали реле импортные после замены Ульяновских кстати многое что пытаются заколхозить на Делику, УАЗоводы уже достигли уровня нанотехнологий! Поюзайте УАЗовские форумы там много интересного по оффРоуду.... и экстримальной эксплуатации авто Цитата
михалыч алт Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2012 Теперь уже знаю. Но позно, Волговские диаметром 36мм, а надо 28мм. Пришлось стачивать. Ну а на будущее спасибо. Можно поставить втулки от москвича 412, только нужно поставить между втулками проставочку ( отрезанную от этих-же втулок ) Так-как деликовские рессоры шире москвичевских. ( Подходят только на заднюю часть рессоры.) На передней части рессоры стоит сайлентблок. На старой делике 1985г. на переднее ухо рессоры подходят волговские, но тоже с проставкой. Цитата
SHERIFF Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) ...в своей теме отпишусь - хотя не совсем в тему... Бороздил просторы интернета и встретил такое (ссылка скорее всего умрёт скоро...): продают передние аморы на Delica L300 и пишут "BMW E21 Rear Mitsubishi Delica L300 Toyota Hiace Front Shock Absorber 110014" вот и понимай... не уж то подходют... как грится "за что купил за то и... получу" Там кстати много чего... Изменено 8 ноября, 2012 пользователем SHERIFF Цитата
badneko Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 да это и не в эту тему и не в корейскую но номерок бьет вот что 110014 - Shock Absorber Product code (SKU): 110014 Article: 110 014 Out of stock Parameters Parameter: SOV30X130; Shock Absorber Mounting Type: Bottom Yoke, Top pin; Shock Absorber System: Twin-Tube; Shock Absorber Type: Oil Pressure; Constructional numbers HYUNDAI 5430044003 54300-44003 MITSUBISHI MA410523 MA410523 MA410524 MA410524 MB175547 MB175547 MB175562 MB175562 MB303880 MB303880 MB303938 MB303938 MR210463 MR210463 MR210464 MR210464 MR319842 MR319842 MT141246 MT141246 TOYOTA 4851126010 48511-26010 4851126020 48511-26020 4851126901 48511-26901 4851129015 48511-29015 4851129016 48511-29016 4851129025 48511-29025 4851129135 48511-29135 Comparative numbers AUGROS 53683496 5 36 83 49/6 BOGE 300160 30-016-0 HAVAM KS3014 KS3014 HELLA A210051 A 210051 KYB 444022 444022 SACHS 110014 110 014 301700110014 30 1700 110 014 TOKICO 3228 3228 E3228 E3228 3432 3432 Цитата
SHIRA Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 Парни,подскажите,кто в курсе. Требуется замена задних пружин и амортов. Хочу попробовать от тазпрома. Кто что посоветует? Булка дорестайл,не лифт. Но хочется,что-бы было повыше,так как вожу много груза. Заранее благодарен. Цитата
vadim362 Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 Парни,подскажите,кто в курсе. Требуется замена задних пружин и амортов. Хочу попробовать от тазпрома. Кто что посоветует? Булка дорестайл,не лифт. Но хочется,что-бы было повыше,так как вожу много груза. Заранее благодарен. у кирпичика пружин НЕТ! зайди в соседнюю дверь. Цитата
SHIRA Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 Поясни,что значит "Соседняя дверь"? Цитата
Александр 52 Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 хабы кто нибудь ставил от уаза Цитата
ASRock Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 Поясни,что значит "Соседняя дверь"? тут расказывают об кирпичах. а тебе вот туда там про булки http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/forum/26-delica-l-400/ 1 Цитата
mort Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Опубликовано 6 января, 2013 хабы кто нибудь ставил от уаза Рассматривал этот вариант, крепление даже вроде как одинаковое на ступице, но на УАЗе шлицы крупные, редкие и квадратные, полуоси не требуется фиксация, как у нас стопорным кольцом. Чем мучаться адаптировать-лучше купить нормальные. Цитата
Аргада L300 Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Опубликовано 6 января, 2013 народ, подскажите по передним амортизаторам, хотел было взять от Газ-Соболя, но при сравнении они оказались длинее на 2-3 см, засомневался...может кто ставил... где-то промелькало сообщение, что ставят нормально, но найти не могу. Цитата
vadim362 Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Опубликовано 7 января, 2013 народ, подскажите по передним амортизаторам, хотел было взять от Газ-Соболя, но при сравнении они оказались длинее на 2-3 см, засомневался...может кто ставил... где-то промелькало сообщение, что ставят нормально, но найти не могу. сдвинь пластину на кузове. пересверлив отверстия. Цитата
Аргада L300 Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Опубликовано 7 января, 2013 т.е. нижнее крепление сдвинуть? можно подробнее Цитата
vadim362 Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) т.е. нижнее крепление сдвинуть? можно подробнее т.е. сдвинуть на кузове пластину крепления штока аморта. если возникают такие вопросы лучше купи у Димы (Vol) пару бюджетных амортов, не намного дороже газелЯ, в разы качественнее и без гемора. Изменено 7 января, 2013 пользователем vadim362 Цитата
kidzin Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Опубликовано 7 января, 2013 хабы кто нибудь ставил от уаза Нормальные, качественные хабы для УАЗа сейчас стоят по 1500-2000 р за штуку. а заводские - г..... редкостное, я за пять лет - пар шесть, сорвал. На китайцах хорошие стоят хабы - это которые пикапы - ГрейтВолл. Сам другу помогал разбирать - в отличие от УАЗовских - почти как с мерседеса! Цитата
badneko Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Опубликовано 7 января, 2013 Отечественные Гпроверено. Длиннее не короче, главное на сжатие проверить длинную. Сейчас стоят при лифте паджеровские с переваренным нижним кремлением. Хабы родные стоят столько же как уаз не стоит оно того Цитата
Акакий Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Опубликовано 10 января, 2013 Болты крепления заднего колеса заменил на болты от Нивы только с гайками, на них шаг резьбы другой. Встали без переделок. Со временем заказал гайки на них токарю по образу и подобию родных, что бы в глаза не бросалось. Уже лет пять как прошло пока все нормально. Цитата
михалыч алт Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Опубликовано 11 января, 2013 На моей машине стояли на заднем колесе две шпильки от нивы ( от старого хозяина достались ) У них резьба мелкая. Несколько раз по запарке перепутал местами гайки и в итоге резьбе на гайках пипец. Поменял все гайки и две шпильки на родные. Можно поставить от москвича, резьба одинаковая, но шпильки немного короче. Цитата
LamoFARA Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 to Big_Bell на момент написания мною поста профиль ochotnik не был дозаполнен! Так же все равно из профиля не былоб видно где именно он менял шланги с переди или с зади! на кирпичах нету в заду шлангов. идёт труба. Цитата
Wall-E Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Опубликовано 31 января, 2013 Ремень ГУРа (13/750) купил в газелевском магазе. Подходит от гидрача же казель-бизнес(мотор я так понял 405). Не подумайте плохого-ремень Бош. Экономии нет, зато по дороге за хлебом взять можно.)) Цитата
ASRock Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2013 Ремень ГУРа (13/750) купил в газелевском магазе. Подходит от гидрача же казель-бизнес(мотор я так понял 405). Не подумайте плохого-ремень Бош. Экономии нет, зато по дороге за хлебом взять можно.)) Я ставил 13/750 натяжка до упора и ремень слабоват.Купил 13/735 и всё стало ок. Цитата
Wall-E Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2013 Странно, а у меня посередине регулировка встала. Может у недопривода различия есть? Цитата
