Заменяемые запчасти от советских авто
SHERIFF
Резинки на переднюю реактивную тягу кирпича ( те что в центре на тягах подвешиваются) подходят от задней реактивной тяги газели, только по наружи приходится чуть шаркнуть на наждаке, чтоб легче в скобу зашли. Первые 500км после простоя скрипят первый километр, потом скрип пропадает, после 500км скрип исчез.
У меня отсутствует патрубок соединяющий корпус воздушного фильтра с пластиковым патрубком уходящим под морду машины (находится за сиденьем водительским). Не вкурсе от чего поставить?
  • Ответов 411
У меня этого патрубка тоже не было, машину брал с Японии, то есть уже там сняли. Решил поставить, купил гофру от жигулей, марку уже не помню, поездил год и выкинул, фильтр одинаково забивается пылью, что с патрубком что без. Не вижу смысла его ставить, лучше фильтр менять почаще.
Никогда, ни у кого подобного патрубка не видел
Да уж выбора особо нет, либо продувать компрессором либо менять. Чуть забьется - всё, машЫн не едет. А с нашей пылью так раз в месяц продуваю обязательно. раз в три меняю. Если только по городу то до полугода бывает живет. Если на рыбалочку в степь или охоту, то хана:)
Изменено пользователем xxmafxx
Ну почему же нет. Если хорошо покумекать, то на этот патрубок можно нулевик приспособить.
Да уж выбора особо нет, либо продувать компрессором либо менять. Чуть забьется - всё, машЫн не едет. А с нашей пылью так раз в месяц продуваю обязательно. раз в три меняю. Если только по городу то до полугода бывает живет. Если на рыбалочку в степь или охоту, то хана :)
Шноркель спасет ситуацию :33::driver:
парни срочно! от совдепа шланг на гидропривод сцепления тот что мама папа 10*1 есть аналог? по каталогу есть но ждать долго.
Берешь шланг в магазине по образцу ( Волга или ВАЗ-2109,2106) перезаешь резьбу или вытачиваешь переходнички и вуаля. Нет проблемм. :27::33::driver:
  • 4 месяца спустя...
потек шланг высокого давления от вакуумного насоса на генераторе
заменил на мазовский подачи масла
цена 100 рублей
толькот чуть тоньше и длинее
Долго ли этот МАЗовский шланг проходил?
Накрылась задняя крестовина на кардане.Заказал, но это долгая песня. Без машины смерть.(( Пошёл на поиски со штангелем. Подошла с УАЗа ц.300р, родная 1000р. Будем посмотреть скока проходит. Зато я опять на колёсах. :driver: Было дело на Таёте Литайс колхозил главный тормозной от волги, отъездил три года так и продал даже никто не догадался. Иногда экономно бывает мозги включать :27:
Изменено пользователем самоделкин98
Всем привет! Подскажет может кто, радиатор задней печки от чего может подойти???
сайлентблок аммортизатора переднего- с небольшой доработкой болгаркой(на моем авто,болты стоят на 10) от волги встали как родные!!!
Сегодня разбирал передние тормозные суппорта на кирпиче. Защитные пыльники ( резинки ) на поршеньки поставил от Волги. Подошли как родные. :27::33:
@михалыч алт, а у тебя поршня на 57 или на 60?
Я чего-то не померил. Просто перебрал и все. Проблема была в закисших поршнях. И клинило передние тормоза. Разобрал, почистил, заменил пыльники. И проблема исчезла. :27:
Вот в том и дело, что от производителя на 25-й кузов 57мм поршень, а на 35-й - 60. На какой из них походит от Волги?
от волги газели потходит и поршень и резинки! только тем у кого диаметр 57мм (супорт с безусыми колодками) у меня стоит 1 поршень.
да только если у тебя диск новый и колодки то прийдётся его чуток сточить.....у меня нелез по высоте, т.к всё стояло абсолютно новое...там 4мм вроде я срезал непомню.
может еще не писали, или сбаяню) резинки уплотнительные от Газэли поставил на двери, как родные
Изменено пользователем eugene_onegin
  • 1 год спустя...
Подскажите, крыльчатка на печку кирпича от чего может подойти? Никто не сталкивался?
от ваз 2110 зайди в магазе посмотри,со своим сравни вроде даже моторчик можно притулить.
От Ваз-2110 не нужно брать. Это такое г___о. Я на Ваз-2110 переделывал с Тойоты. Потому, что родной моторчик гудит как самолет. На Делику можно поставить мотор с крыльчаткой от старых Тойот. Они одинаковые. Только может вращение будет в другую сторону. По лопастям на крыльчатке нужно смотреть. На новых Тойотах корпус моторчика с креплением пластиковый.  На старых металлический. К стати я ставил на L-400 моторчик с крыльчаткой от L-300. Подходит без переделки крепления. Нужно только провода переставить, что-бы изменить направление вращения.
  • 3 месяца спустя...
Задние аморты поставил от Газели. Стали как родные. Правда я удлиннял серьги рессор чтоб немного лифтонуть, но они и просевшие в общемто были так что в итоге  высота гдето на уровне нового стока и получилась. Аморты работают отлично и выбор хоть отбавляй.
Пердние аморты на купленой машине стояли от Газ24 - так и катаюсь на них. Но хочу попробовать соболевские, вдруг они пожеще всетаки. И да, не ставьте масло, осбенно на перед если управляемость для вас не пустое место.
Изменено пользователем Alyoha
Ставил лет пять назад на перед газовые каяба, ездил как на табуретке, выбросил, опять поставил маслянные, езжу наслаждаюсь комфортом, никаких изменений в управляемости не заметил. Газовые не буду ставить никогда, для меня комфортная езда важнее.
