Заменяемые запчасти от советских авто
дык вот сам собераюсь левую сторону делать.думаю приобрести газелевскую с саленблоком от передней подвески там их два листа.так парой и поставлю. центровой болт поставлю где и положено.
  • Ответов 411
Батяня2008, Врод дошло! Тольк фотку бы немешало всё равно.
Особенно того места где ты рессору с рессорой болтами стянул. :unsure:
Мне надо менять подушки крепления двигателя (бензинка). Ценник на оригинал в existe - заоблачный. Что поставить (подобрать) взамен оригинала???
Может, кому пригодится: заменил на
Подушки RBI:
M1062L и M1062R – цена на момент покупки была по 630 руб/шт
Изменено пользователем stranger
фото постараюсь.не очень дружу с компом.попытаюсь на словах.саму идею взял у зил-151.там крессорам уши приклепаны.мну рессора длиннее на 10см на этих излишках крепится ухо для серги,некоторые не прикручивают а приваривают главное чтоб центр уха был наместе,51см от центрового болта.
Evgeniy,
Покупать!!! Старые всёравно разбиты,чё на них смотреть. Мост гулять стал. И такие-же сняты,тоже салблоки надо менять. Может от чего подберу... :wacko:
Я ставил газелевские по причине отсутствия данных с/блоков овальных в томске, в продаже. Приобресть можно тока в сборе рессору новую, а ценник :16:
Подушки RBI:
Очень полезная инфа , только надо уточнить что на праворукую .
Изменено пользователем ALEXSEY
я поставил на свою, леворульную :)
потек шланг высокого давления от вакуумного насоса на генераторе
заменил на мазовский подачи масла
цена 100 рублей
толькот чуть тоньше и длинее
газелевский верхний лист ставил вместе с саленом.Огрызок болта выбивал кувалдой.по идее вроде можно вогнать и газелевский ток нужно конус выточить,оправку для салена.там же резина должон влесть.выжигай смело ток водой не обливай.
Дэлковские рессоры не разбирал – живые, а на Газели все очень легко. Сайлентблоки выбиваются пешком, так же и заходят – затачиваешь заход, мылишь и забиваешь (запрессовка квалдой, называется :) )(про масло напоминать, думаю, не надо). Забиваемый торец обжимается об ухо, соответственно - верхний растягивается и порвется, железные сектора тоже гнутся, поэтому верх обвязывается проволокой вместо оправки и все дела! По книжке, конечно, надо оправки точить. Я, просто, рессоры усиливал, разобрал и совесть не позволила назад поставить с убитым сайлентблоком. Точить некгда, вечерело. Думаю, не может быть чтоб не забил. И забил!
Если дэлковское ухо не на много меньше, то низ обжимаешь проволокой и все.
обратил внимание на полеуретановые втулки, вроде если чутка подрезать станут отлично и на долго.втулки или волга или газель рессорные.их-же рекомендуют в верхние рычаги передней подвески.
У Газели втулок не бывает - сайлент.
Три сайлента
Изменено пользователем Aleks_jc
Круто! Я, как и Омансу, с интересом следил за твоим изложением, но понял только сейчас :)
Обещал фото, но пока смог взять из книги "маз-64227". Тут обозначино два варианита крепления уха к рессоре - болтом и стремянкой.
Надеюсь, сама идея понятна?
Батяня2008, Идея больше чем понятна. Я вчера ЗИЛ-130 бсмотривал,в области рередней рессоры. Дак там также. Если уж их вес выдерживает,то на наших будет тоже гут! Водила говорит,что бывает из за лени на сварку садят и ништяк. Есть где подумать. :unsure:
Тормозные шланги родные найти не смог подошли от москвича 412 цена 80 рублей вместо 400 рублей за оргинал.
У меня стоят то ВАЗ-08 передние тормозные шланги(старый хозяин менял)
Извините непонятливого. Прочитал всю ветку, так и не понял: на Булку подходят аморты от Газели или Волги? Имею в виду и передние, и задние. И еще интересует: какими от рашенских можно заменить шаровые и сайлент-блоки?
Aisagali, у булки своя тема по запчастям. В данной теме обсуждается кипич. Пишите в нужной теме, а еще лучше прочтите ее и все будет понятно.
Подушки RBI:
M1062L и M1062R – цена по 630 руб/шт (где-то год назад). Заказывал через exist.ru
У меня бензинка, все подошло. Внешне от моих родных отличаются. Но не критично. Там какая-то лишняя х...ня металлическая была на моих.
Но эти подушки походу как раз для дизеля. Проверить очень легко. Скопируй номер запчасти и вставь его на сайте exist в поисковик. Там вся инфа и вылезет...
Ия в шоке! Сегодня искал подушки по магзинам и услышал совершенно нереальную цену- 4500р за одну!!!!!!
Но разбор как обычно рулит нашёл обе, по 250р за штуку.
Недавно посеил заглушку передней ступицы - такая блестящая написано "Auto free Hub" замотал пакетом и скотчем но смотрится не очень на экзисте стоит 600р. чёто жалко такие деньги может кто занет от чего и что можно поставить...
на подвесах раздатки и механической коробки убитые сайлентблоки!Опыт замены на аналог от наших авто есть?
