bamovec Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Доброго времени суток! Двигатель работал без нареканий. При нажатии педали газа обороты плавно поднимаются до 2000, если нажимать дальше то они начинают сбрасываться автоматически до 2000, хоть до пола дави. Загорелась лампа чек, считал код, 12 -датчик давления наддува, снял трубку с фильтра датчика, промыл фильтр датчика, сбросил ошибки, поставил всё на место. Запускаю, такая же проблема только на 3000 и чек не загорается (ошибок нет). Подскажите где искать проблему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bamovec Опубликовано 2 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Только сегодня заметил, что на холодную двигатель работает нормально, как прогреется та же история обороты не выше 2000, если жать педаль дальше поднимаются до 2100 и падают до 2000, работает рывками в этом пределе. Где искать? Лампа "проверь двигатель" не загорается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
offroadexpress Опубликовано 2 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 поменяй датчик надува. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bamovec Опубликовано 2 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 принцип работы сего датчика расскажите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
