4M40 EFI переходит в аварийный режим
Доброго времени суток! Двигатель работал без нареканий. При нажатии педали газа обороты плавно поднимаются до 2000, если нажимать дальше то они начинают сбрасываться автоматически до 2000, хоть до пола дави. Загорелась лампа чек, считал код, 12 -датчик давления наддува, снял трубку с фильтра датчика, промыл фильтр датчика, сбросил ошибки, поставил всё на место. Запускаю, такая же проблема только на 3000 и чек не загорается (ошибок нет). Подскажите где искать проблему?
Только сегодня заметил, что на холодную двигатель работает нормально, как прогреется та же история обороты не выше 2000, если жать педаль дальше поднимаются до 2100 и падают до 2000, работает рывками в этом пределе. Где искать? Лампа "проверь двигатель" не загорается.
принцип работы сего датчика расскажите
