kaktus Опубликовано 4 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 Добрый день! Помогите новичку. Вернее не совсем новичку, но не опытному точно. Первая делику у меня была примерно год (25 кузов, правый руль, 4д56, 1988 год) но проблем с ней не было вообще (по двигателю). Только что купил 96 года ПД8В 4М40 беспробежную конструктором, при перегоне домой через 400 км порвался один из ремней привода генератора (как я понял их два). Доехал оставшиеся сто км на одном. В моем поселке з/ч нет купить не где, заказал и жду. Так вот суть проблемы. Когда ехал эти сто км - идет не большой гул, если сильнее на газульку придавить идет металлический стук. Причем на холодный двигатель этого всего не наблюдается, как только разогреется появляется. Теперь поставил ее до прихода ремней. Подскажите пожалуйста, исправится ли ситуация когда поменяю ремни, или где-то еще какая-то проблема сидит и меня ждет сюрприз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 4 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 Где стучит? Возьми трубку или металлический пруток (типа длинной отвёртки) и поищи источник звука. Может вентилятор вязкомуфты задевает за что-нибудь, а может подшипник на генераторе. и ещё мног чего может быть. Поконкретней описывай проблему, а то "у меня стучит что-то, что делать?" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus Опубликовано 4 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 Где стучит? Возьми трубку или металлический пруток (типа длинной отвёртки) и поищи источник звука. Может вентилятор вязкомуфты задевает за что-нибудь, а может подшипник на генераторе. и ещё мног чего может быть. Поконкретней описывай проблему, а то "у меня стучит что-то, что делать?" Я еще раз напоминаю, что я профан. Понимаю, что не так просто определить и ответить на мою просьбу о помощи, но все же будь снисходительней, ответь пожалуйста, что с этой трубкой делать, чтоб определить этот источник? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 4 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 Как доктор. Один конец к уху, другим в разные узлы и агрегаты. Посторонний шум будет очень отчётливо где-нибудь прослушиваться. А дальше будет ясно, что менять или подкручивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus Опубликовано 5 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2007 Как доктор. Один конец к уху, другим в разные узлы и агрегаты. Посторонний шум будет очень отчётливо где-нибудь прослушиваться. А дальше будет ясно, что менять или подкручивать. ОК, спасибо. Сегодня проверю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus Опубликовано 5 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2007 Как доктор. Один конец к уху, другим в разные узлы и агрегаты. Посторонний шум будет очень отчётливо где-нибудь прослушиваться. А дальше будет ясно, что менять или подкручивать. Или подкалываешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 5 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2007 Никогда так не пробовал что-ли? Какие могут быть подколки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 5 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2007 Авто механники пользуют такой девайс, берется обычьный стетоскоп (надеюсь правильно назвал, это такая хрень которую втыкают в уши и слушают легкие, серце ну в общем шумы в вашей тушке) снимается круглая вечьно холодная часть и заменяется изогнутой металической трубочькой сантиметров 25-35 сам пробовал, отличьно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L_N Опубликовано 5 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2007 Раз уж про звуки пошло - добавлю свое (немного офф). Возил тестя на среднем ряду сидений (он довольно тяжелый). Только он вылез - при проезде ухабов стал раздаваться жуткий стук - как мне показалось, именно от сиденья, типа как будто отвинтилось оно. Так вот нет! это отвинтился задний линк, причем точно в момент, когда тесть вышел из машины Так что звуки на слух иногда локализуются вовсе не там, где они есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus Опубликовано 5 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2007 Ок, спасибо, мужики. Попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus Опубликовано 11 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2007 Чего-то не пойму. Вроде оставлял пост про то, что не могу услышать стук. Не получается услышать, когда еду и двиг-ль разогрет - слышно, не еду не слышно. Ни черта не пойму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus Опубликовано 17 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2007 Понял, стучит генератор. Что это может быть, но стук металлический и достаточно громкий. Хотя наверное уже стучал, а не стучит, так как аккумулятор сдох, вечером приметил, что вольтметр чуть меньше 8 вольт показывает, магнитофон выключил и печку тоже - вроде зарядка набралась почти до 12, а раньше чуть больше 12-ти показывала. Может генератор не совсем дохлый? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 17 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2007 В генераторе скорее всего стучит подшипник. Если задний- то меняется просто. На переднем проблема с откручиванием гайки шкива Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus Опубликовано 17 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2007 А пока не разберешь определить никак нельзя? И какие нибудь подшипники не иномарческие могут подойти? А то у меня ремни почтой только сегодня приползли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 17 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2007 Слушай вышеописанным методом. Явно стук прослушается спереди или сзади. Может ещё кусочек ремня куда-нибудь меж рёбер генератора попасть и стучать. Но судя по всему и ремень у тебя порвался оттого, что подшипник крякнул Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus Опубликовано 17 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2007 Слушай вышеописанным методом. Явно стук прослушается спереди или сзади. Может ещё кусочек ремня куда-нибудь меж рёбер генератора попасть и стучать. Но судя по всему и ремень у тебя порвался оттого, что подшипник крякнул Ок, спасибо, Evgo. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus Опубликовано 23 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2007 А кто-нибудь может подсказать как узнать размеры подшипников на генераторе, не разбирая его? А то уж разбирать так просто не хочется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus Опубликовано 23 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2007 Ну так может кто-нибудь подсказать размеры или номера подшипников? Люди помогите!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter.ru Опубликовано 23 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2007 Видать никто не замерял\разбирал, прийдется тебе разбирать и замерять А потом здесь вывесишь размеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei/k Опубликовано 24 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2007 привет.подшипники я менял.заодно и диодный мостик поменял.проблем не было.все довольно просто.правда у меня 4д56-т.но наверное все почтитакже.да еще там ест вакуумные насос с обратной стороны генератора у него лопасти текстолитовые или из другого материала.ну не важно вообщем у меня с кокогото чудо одна лопнула и звук во время работы похож на стук вот так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus Опубликовано 24 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2007 Судя по книге, генераторы у 4D56 и 4M40 разные, но вот недоработка авторов помоему в том, что нет таких вещей как размеры ремней или подшипников не указаны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter.ru Опубликовано 24 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2007 Aleksei/k Почти, да несовсем - на 4м40 вакумника на генераторе нет, он вынесен на лобовину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus Опубликовано 26 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2007 По каталогу эти подшипники идут под номерами 14205B и 14205C Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
