Купил делику! Вливаюсь в ваши стройные ряды!
...А может это ДЕЛИКА такая-мини? :) А если серьезно, поздравляю с хорошим приобретением и приветствую в клубе! :driver:
Альгис, а я только сегодня из Литвы с семьёй вернулся, на каникулах отдыхал и путешешствовал. Хорошо у вас, люблю я в Литве быть! На Родину не тянет? А машина действительно хороша!
Рост 195 сантимов, а ДЕЛИКА с высокой крышей, потому не тесно.В Литве наверное хорошо(не был), я литовец по крови(отцу).Да,кстати, если снимать мою блондинку с боку она повыше будет.Спасибо всем за приём!
  • 7 месяцев спустя...
Купили вчера Делику 1997года, дизель,мкпп,4х4,белая, бывшая грузовая установлены сидушки от шамоника, две сдвижные двери в них сдвижные стёкла. Двигатель 4D56. Кпп механика не супер селект. Всё вроде работает. Фотки поже.
Да все изминения внесины в ПТС. Было 5 мест теперь 6.
Изменено пользователем Янек
Ну вот всплыла первая проблема. Основная печка дует едва тёплым воздухом. Установлена дополнительная (кстати кипяток) и вебаста( почему то не пускается).Установлен дополнительный насос от газели(не помогает). Основной радиатор горячий. Врезан датчик температуры (от газели)и подключен к лампочке на приборке(показывает с работку датчика) всё нормуль. При этом стрелка даже не шелохнется, замерла в среднем положении и всё. Антифриз на месте. Народ чё это, пробка в основной печке?
Вопщем, купил себе по весне дизинтЕрию, барахло на дачу и по работе возить. Трупешник ещё тот.
Отдельное спасибо путимедам за "богатый" выбор 8местных вагонов, особенно леворуких.
Вопросы следующие
1 Где можно найти каталоги запчастей на Грейс и Портер, с целью приобретения некоторой взаимозаменяемой кузовщины подешевле. На элкатсе нету или я плохо искал.
2 Насколько реально карбюраторный 4G63 перевести на EFI? Пихло вроде очень распространённое.
Ща вообще карб от шитгулей стоит. :wacko:
неспешно приобрёл бы следующие вещи очхорбу:
Дверь правую сдвижную,
левую переднюю,
заднюю под "низкую крышу" в сборе.
Приборную доску на бензинку. Есть купленая сдуру от делики дизель, отдам за символическое пиво.
Бензобак на 2WD, можно со сквозной коррозией.
Руль
Со своей стороны готов консультативно помогать сообществу как маляр и жестянщик с приличным опытом и уклоном в автореставрацию :rolleyes:
ЗЫ Тёзке Вьетнамцу ПРЕВЕД.
Могу ответить по второму пункту: перевести на впрыск реально, только вот цена вопроса?
Меняем впускной коллектор (нужен с дроссельной заслонкой и форсунками), весь впускной тракт с расходомером воздуха, датчик скорости на коробку, проводка, мозги.
Дополнительно датчик температуры ОЖ и возможно трамблер (их там было несколько).
Ну и топливный насос с фильтром, можно не в бак (погружной) а отдельный на топливопровод.
Еще забыл про кислородный датчик на выпускную трубу, но при желании можно и без него обойтись.
Лех, мне кажется, ты путаешь реставрацию и реанимацию :)
ЗЫ. Анек. Звонок в реанимацию.
- Скажите, а Иванов жив?
- Иванов.... Еще нет!
Под реальностью и понимается цена. Тоесть насколько просто подобрать комплектуху на разборе и во сколько это встанет. Насколько я в курсе, похожие движки были на "галантах", а их сильно больше чем автобусов.
Я ненастоящий мицувод, только учусь, по этому и спросил.
Да у меня постоянно. И самолечение не помогает )))
Спасает только отсутствие лишних ресурсов.
Ща авдю штопаю. Хотел побыстрому залатать, в итоге все заплатки подогнаны встык и вварены сплошняком.
мне кажется продать не очень удастся, разве что на цвет.мет.:
1. полноценно снять двиг с учета, если не ошибаюсь, можно при замене двигателя (с бамажкой на высвободившийся агрегат)
2. беспроблемная замена двигателя возможна только при замене двигателя на аналогичный (серия)
итого, если менять двиг с 63 на 64, то можно забыть о возможной продаже авто с переовормлением ...только по доверенности
Датчик скорости у нас стоит в приборной доске, в спидометре.
Самая большая проблема в мозгах, очень много модификаций трудно подобрать.
По моему у 63го карб. бензонасос стоит в голове, если так то и голову менять.
Коллектор с дроселем искать надо только с продольнорасположенного движка, в смысле галантовский не подойдет.
Если 63й на 64й обязательно сравни крепеж подсоединения коробки, может придется и коробку менять.
Изменено пользователем Miha
Помоему на RVR с 94 по 97 год ставились 4g63. У меня на РВР 96 года стоял такой инжекторный , по паспорту 150 сил, только приятные воспоминания..
