дедушка Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 Тоже поддерживаю версию с перескочившим ремнем, и вообще, сними верхний кожух и хорошо осмотри ремень. А может, у тебя ремешок балансиров стоял? Проверяй. Цитата
Олег Пермь Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 Не, ремешка балансиров не было. Наверно или шпонка, или ремень перескочил. Сегодня-завтра работаю с утра до вечера. В пятн., субб. буду заниматься. Если причину найду, то можно ли прокладку гбц оставить которая стояла? Понимаю что официальная версия - низяяя. Но на прокладке проехал тысяч семь, обтягивал не больше 130. Тут в темах читал, кто то и 150 и выше протягивает. Если оставить старую и протянуть посильнее? Цитата
ruslan Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 Забудь о старой прокладке! Если она нераслоилась, то значит плохо затенули! Вообще в сттарые поршня, неставят новые кольца по несколиким причинам, некие уже говорены, и есть ещё одна, это разбитые посадочные места колец в поршне, но это небольшая суть! Глань вылен в блоке каждого поршня, мож там вылет разный, тут и прилипает разная компресия! Цитата
Олег Пермь Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 @ruslan, по прокладке и кольцам ясно, спасибо. Поршня выходят одинаково (про компрессию я ничего не писал, так интересовался насчет целесообразности замены колец). Всем спасибо за советы ! Цитата
Олег Пермь Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 Ремень перескочил. Когда поставил по меткам и снял ремень, а потом и головку - то все таки не в ВМТ стояло. (сразу не разобрался по незнанию, поршня были вровень с блоком, а не выступали). ГБЦ мотористу отдал проверить - все хорошо. Все собрал обратно, завел. Клапана по поршням не стучат. Стучит другое. Снял шкивы с КВ - разбило шкив под ремень балансиров, он шпонку зализал вровень с валом и прокручивался немного, бегал на валу и стучал тоже (сам ремень балансиров у меня снят). Щас ищется данный шкив и вопрос стоит как шпонку из паза выковырять. Еще раз всем спасибо. Случилось все это банально по идее, если смотреть назад. Затупил с самого начала. Вместо того чтоб темы посидеть почитать. Про клапана с поршнями и ремнем даже и не думал (были у меня только простые поджопники на которых не встречаются клапана и поршни), а стук стоял такой что я думал - ну все приплыли. И начал не оттуда копать. Цитата
ruslan Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2014 Олег, давай здесь общаться чем в личке! Чтоб и другим было что читать! На К.валу стоят 2 шпонки, первая держит масленый насос и шкив балансиров. Вторая ГРМ и ременный шкив(помпа-гена, и кондёр). 1) Обрати внимание чтоб у тебя был жив масленый насос(тоесть там долшны остаться элементы шпонки) 2)если ты насуёш туда шайб, то может потеч масло(там за счот затяжки держит внутренюю часть, та что под всеми шкивами, тебе лучше найти хоть какой нить шкив балансиров, чтоб он стоял как нужный элемент) А вообще чтоб грамотно делать, и не попасть на ДВС, я бы посоветовал разбирать морду ДВС(лобовину снять, и помпу-иначе не вытощиш лобовину) снять все шкивы с К.вала, и выковырять шпонку. А после всё что нужно заменить-менять! Цитата
Олег Пермь Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2014 @ruslan, Спасибо понял. Шкив и пластинку-жестянку (у нее тоже разбито немного место под шпонку) с меткой нашел, сегодня деньги переведу,завтра вышлет Олег (Лис) из Ебурга - так что быстро придет. Я про шайбы тебе писал - думал чтоб быстрее сделать, а то пока найду,пока придет. Понимал что это колхоз ненужный, но щас все рядом и быстро организовывается. Так что буду все снимать как ты написал, делать по-человечески. Цитата
Олег Пермь Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Вскрытие еще вот что показало. На шестерне маслонасоса выломило немного где шпонка входит, на шестерне грм паз под шпонку увеличенный - разбитый немного, но грани не заезжены, паз прямоугольный. Поэтому ищутся шестерня маслонасоса и шестерня грм, которые на коленвалу. Цитата
дедушка Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 Может, проще купить новую лобовину с маслонасосом от Хюндая Грейс\Портер? В 2005г. покупал за 4500р. Сейчас -не знаю. Ну и шестерню ГРМ - там же. Цитата
Олег Пермь Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2014 Итог. Думаю, что ремень перескочил из-за люфта шестерни грм ( шпоночный паз был увеличенный и поэтому был люфт) на коленвалу. Из всех шкивов был только один хороший (ремонтированный еще до меня) под ремни гены. Остальные все заменил по причинам, которые выше написал. Ну и плюс шпонки заменил. Завел - очень бесшумно работает дизель, даже не верится. Аллелуйя. Спасибо всем кто откликнулся и помог советами и запчастями. Я снова в строю! Цитата
