Снятие двигателя
Soboll
Через верх,снимаешь всю навеску и вытаскиваешь его.Но надо трубу длинную и народу по больше.Тяжелый зараза.
А если народа нет - через низ. Есть тема на форуме, перетерли все в деталях. Поищи.
Есть тема..Но ещё бы кото скинул ссылку! Вот например я непомню как она называлась!
Я их выковыривал через верх, народ нужен, миньмум 6 человек, 2 чела на длинной стороне, 3 чела на короткой стороне, и один выталкивает ДВС, можно даже целиком, но вязать прям под "самое небалуй" тоесть в притык трубу к мотору-кузову.
Изменено пользователем ruslan
@ruslan, издеваешься? вбей в поиск "снятие двигателя" и получишь сразу несколько тем :)
Так чел спрашивает как выковырять его в полевых условиях.
Для начала нада знать как его вообще выкавыривать. Если нет инструмента, нет народа, и нет подёмника! То проще зжечь машину :27:
Можно конечно и в полевых. Но!! Хай джек по минимум нужен и только через низ. Я снимал но не ставил. Вот ставить мне кажется будут проблемы. Надо тележку подкатную и желательно типа домкрата гаражного и тогда можно все. Я снимал в одного
Очень легко снимается через верх, хоть в полевых условиях, хоть в гаражных. Я снял все навесное, головку блока, радиатор, крышку с балансирными валами, поддон, поршня, а потом уже втроем запросто вытащили голый блок с коленвалом, собирал в обратном порядке.
Свой снимал в одного талькой на 250кг. Пустил швелер №10 через салон, на двух опорах повешал таль и вира. Когда упёрся в крышу подстелил под него доску и на поддоне протащил через водительскую дверь. Ставил разборно блок потом головку с турбиной.
Мне тоже предстоит это.
Вот здесь нашел фотоотчет http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=323.msg3805#msg3805
Но так и не понял какая проблема у него возникла с гидротрансформатором и как все-таки правильно его надо отсоединять? Возможно ли это делать не сливая декстрон?
И я о том же, кому нада тот сделает!
Я снимал через низ и вместе коробкой раздаткой
На днях в случайном разговоре узнал как суровые Уральские парни нашего города три дня снимали мотор снизу. Были весьма удивлены когда объяснил им, что делают это через верх, при чем гораздо быстрее и проще.
Может кто через радиатор попробует :28:
сегодня поменяли мотор на 25-м кирпичике вдвоём через верх...:)
правда кран использовали подкатной...но можно и длинной трубой вчетвером...раньше всегда так меняли...
кстати перед снятием мотора на машинке с автоматом нужно открутить гидротрансформатор от "маховика" и соответственно после его аккуратной установки нужно гидротрансформатор прикрутить...
