HARU Опубликовано 4 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2007 Наконец я подошел к изготовлению и установке багажного ящика. Все предыдущие мои действия в течении 2 мес. (перенос запаски из под низа и навеска ее на заднюю дверь, вывод глушителявниз и в бок) были направлены к этому. В принципе понятно все из фотоочета. скажу лишь, что объем получился 88 литров, 2 отсека (один немного побольше под хариуса, второй под омуля - как раз входят по длине). Материал - листовое железо 2 мм., углы промазаны герметизатором швов, потом все загрунтовано и прокрашено. Затем установил на место и приварил точечно к кузову, снизу еще приварил уголками. Затем еще раз гермитиком (между кузовом и ящиком. После этого покрыз 2-мя слоями антигравия, снаружи и изутри. Сзади ящика сделал технологические вырезы, чтобы был свободный ход рессор и возможность менят резинки на рессорах. Крышку сделал из стеклотекстолита (просто оказался подходяший кусок, а березовая фанера (которую хотел купить) не входила в мою разьездную машиу). В дальнейшем покрою крышку с обеих сторон изолоном(приклею), а сверху крышки, как до этого "дойдут руки и время" застелю весь пол рифленым алюминием. Уже проверил в деле, по функционалу просто супер. Фотоотчет прилагаю. Цитата
joja Опубликовано 5 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2007 Добрый всем день! а я вот зудмался - возможно ли сделать выдвижной ящик под задней сидушкой? а то места там валом, но при резком торможении все из-под сидушки вылетает в салон и барахло по всему полу валяется 8(( и чтоб выдвигался и назад и вперед. Как думаете? Цитата
Юра Опубликовано 5 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2007 Добрый всем день!а я вот зудмался - возможно ли сделать выдвижной ящик под задней сидушкой? а то места там валом, но при резком торможении все из-под сидушки вылетает в салон и барахло по всему полу валяется 8(( и чтоб выдвигался и назад и вперед. Как думаете? joja- Тебе хорошо, у тебя вылетает только в салон а у меня летит до самой передней панели Цитата
Sash Опубликовано 2 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2007 Всем привет! Я тоже выкорчевал запаску из-под пола и вварил ящик из металла 1,0 мм. Сварщик все обварил надежно, сплошным швом, так что получилась практически герметичная конструкция! На все про все ушел один световой день - получилось весьма неплохо, я доволен! Цитата
Sash Опубликовано 2 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2007 Сегодня сфотографирую - это не проблема. Проблема в том, что своего компа пока нет, захожу всегда с рабочего. А сисадмины перекрывают кислород - поэтому не могу присоединить ничего. Вопрос к модераторам: возможно переслать вам на почту фотки с телефона (качество будет хорошее), а вы их присоедините? Сорри за неудобства ... Цитата
Павел_чита Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2011 Это не простоя ящики это тайники а это есть хорошо. Кузов машины не прослаб.посторонних Звуков не добавиллось Цитата
