Зарядки вообще нет, генератор новый (китайский), предохранители под капотом целые, генератор разбирали, вроде ничего. При включении зажигания лампа заряда генератора не горит. Может ли не работать генератор из-за неправильного подключения проводов замка зажигания? Замок зажигания не родной, а от Хайса. Провода зажигания и генератора подключали вроде правильно. Можно это как нибудь исправить? Или генератор не рабочий?
может ремни антифризом залило...из за этого они проскальзывают...(как вариант если не устранена течь с радиатора) если зависают щётки-лампочка гореть будет...если горит в полнакала-диодный мост ремонтировать надо...... на генераторе если отпал один из тонких проводков-не будет загораться лампочка, если второй из тонких-не будет подаваться возбуждение на обмотку генератора, но при высоких оборотах генератор сам от самовозбуждения будет запускаться... если отпал толстый провод-ничего гореть не будет , но и зарядки не будет...
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22335-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BD%D1%83-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE/
Что значит генератор разбирали - вроде ничего. Они его только внешне посмотрели? А на стенде потом проверяли? Бывает иногда внешнего осмотра не достаточно, нужен инструментальный контроль. У меня вон недавно тоже его разобрали, прочистили, заменили щеточный узел, сальники, казалось бы все сделали, а ставят его на стенд - ноль, не дает зарядку. причина оказалась в том, что между двумя токопроводящими кольцами на роторе было КЗ.
Изменено пользователем Ragnit
@Хазуки Синономе, что то все в одну кучу свалил, что сначала заменили? Замок или генератор?
Генератора не было вообще, прошлый хозяин продал, сначала поставили генератор, а потом узнали что ключ потеряли, поэтому заменили замок.
Не, генератор разбирали до конца, вроде нормально, думали что щетки, но не так. Генератор же новый. Тогда, может мне заново разобрать и посмотреть хорошенько?
У родного замка зажигания Делики есть вот такие провода с названиями: AM, IG2, ST, ACC, IG1, R. А на замке зажигания от Хайса: AM1, AM2, IG1, IG2, ST1, ST2, ACC. Провода подключали по названиям. Может быть здесь чтото не то?
Сформулирую иначе: Генератор после сборки на стенде проверяли? Он выдает напругу? Если проверка на стенде покажет, что гена исправен, то надо проводку смотреть.
Проверял так - заводишь авто, лезешь по него, любым тестером ставишь черный провод на массу, карсный провод на болт + (к которому самый толстый провод приходит), смотрим на холостом ходе и при повышении оборотов. Показания прибора должны меняться от 12 до 14,5 вольт. Если тупо стоит на 12 вольтах, то зарядки нет - генератор в ремонт! Если есть вольтаж - ищем далее по проводам. Удачи!
@Aeroradist, @Хазуки Синономе,
Дополню:
На генератор должен приходить "+" от замка зажигания на щеточный узел, он же реле-регулятор.
Проверь еще наличие этого "+". Если упомянутого не будет - лезть в замок зажигания, если будет - в генератор.
Да, генератор на стенде проверила. Напругу выдаёт)))
Лампа должна гореть, либо перегорела либо отвалилась. Лампа - один из элементов запуска обмотки возбуждения.
Сегодня ко мне приходил мой знакомый, и сказал что в генераторе коробочка не исправная, ((( сказал купи новый генератор ((( не поймёшь короче ( хаха( вообще запуталась
Знакомый тестером измерял что на генератор идет или на расстоянии по фото диагноз поставил?
Ну, да, тестером :)))
Сегодня купила новый (контрактный) генератор, поставила, работает)))) хаха ))) не понять, что со старым) выбросила его))) видать, китайцы что-то накосячили. Спасибо всем кто помог))) :) :)
Изменено пользователем Хазуки Синономе
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Поставил китай,не работает.Поменял местами проводки в фишке,заработал.Через две недели релюшка в нем сдохла и зарядка пропала.Выдернул ее оттуда вывел на фишку щетки,провода от фишки провел в аккумуляторный отсек и поставил там реле от волги с переключением зима-лето,год катаюсь полет нормальный.Нынче воткнул вольтметр вместо контрольки,т.к. в моей схеме контрольная лампочка теперь не функционирует, хотя, как сказал мой родсвенник,ее сделать тож не велика проблема...
Лучше контракт, или старый гена после обслуживания: замена подшипников, щеток и т.д. Обычно они долго ходят.
@хомяк,
