Ключ Замка Зажигания.
Всем доброго времени суток. Может у кого было так.
Ставишь автомат в "парковка" глушишь, а ключ не вытаскивается, пока не передернешь из положения парковка в "Д". Причиняет неудобство, что делать?
С уважением.
Может наоборот? Из "Д" не вытаскивается, а на "Р" - выходит
Ключ вобще по идеи должен вытаскиваться только в положение "Р".Может ты не до конца рычаг доводишь и он не встает полностью на парковку.
Anat привет, это мне знакомо тока она у меня не заводиться пока ручаг автомата чуть на R не качнеш была у меня еще проблема подьезжаю на работу ключ поварачиваю вытаскиваю тока машина не заглохла, кароче когда разобрался оказалось что от вибрации (все же дизель ) открутился болтик с другой стороны замка а там фишка на каторой все контакты сходяться так что думаю просто что-то открутилось или кантак подзачистить надо.
А я заметил, что ключ не вытаскивается в положении "N". Наверное для того, чтобы обратить внимание на то что машина не на парковке.
Всем доброго времени суток. Решил проблему. Снял пластмассовый кожух с рулевой колонки. Там есть тросик блокировки замка. Он идет от замка зажигания к переключателю автомата на рулевой колонке. Там есть собачка, которая не возвращается в исходное положение при постановке рычага в положение "парковка", видимо возвратная пружина ослабла, но я ее не нашел. Решил так, когда закусывает, отвожу рычаг к панели чуть чуть и порядок ключ выходит из замка зажигания. Во всех остальных позициях переключателя ключ вытаскиваться из замка зажигания НЕ должен.
С уважением
было такое года 3 назад только только купил делику перепугался до нельзя. Даже поехал купил новую рулевую колонку а в итоге закрутил этот болтик и все в порядке так это у меня случилось утром и машина до вечера работала прешлось дозаправить и так и стояла заведенная до вечера
На этот узел два тросика завязано один от автомата, другой от замка зажигания. В легионовской книге по L400 есть инструкция по их регулировке.
С уважением
  • 4 года спустя...
А у меня в машине ключ из замка вытаскивается из положения D,.хотя не должен! Тоже тросик проверять?
