zayga89 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 на днях купил машинку бензиновую 2002г ,при включении переднего моста работает отлично и отключается.включаю блокировку межосевого деференциала работает но не отключается мигает лампочка желтая и переднего моста при выезде на асфальт сильный гул вибрация.раз 20 включишь выключишь отключится.что нужно сделать?до этого была дизельная проблемы такой не знал. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 Вот я, не понял, что за "...дизельная проблема..." у Вас ??? Цитата
Borman Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 @Князь Ярослав 4х4, автор запятую не поставил в нужном месте. @zayga89, Попробуй при выключении блокировки проехать назад-вперед. А для начала сменить масло в раздатке и посмотреть на его состояние. Цитата
zayga89 Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 МАСЛО ЗАМЕНИЛ У АФИЦИАЛОВ,1000 КМ НАЗАД ВОТ КОГДА ПОТЫРКАЮСЬ НАЗАД ВПЕРЕД, РЫЧАЖКОМ ПОДЕРГАЮ, ТОЛЬКО ТОГДА ОТКЛЮЧАЕТСЯ Вот я, не понял, что за "...дизельная проблема..." у Вас ??? ЗАПЯТУЮ НЕ ПОСТАВИЛ Цитата
zayga89 Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 залез под машину ни чего не увидел,вроде все на месте.передний кардан довольно горячий только. Цитата
Borman Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 А греться кардану не с чего-бы... 1. Уверен, что масло правильное залили? 2. Сколько времени машина у тебя? Не могли ли виско-муфту спалить ... ??? Цитата
zayga89 Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 машина неделя как,только пригнал.когда покупал проверял все ок было.думаю в митсубиши центр знают какое масло заливать.кардан по моему нагрелся от поддона двигателя,рядом же находится. по моему при включении межосевого деференциала что то блокируется в механизме, а при выключение неразблокируется. Цитата
сергей02 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 А случайно передний и задний редуктор не с разными передаточными числами,пока межосевой работает всё нормально,блокируешь и зад хочет обогнать перед или наоборот,давненько была Мазда Бонго,так вот у неё стояла разная резина зад и перед,так вот подключишь передок,потом тыркаешь,пока не выключишь 1 Цитата
zayga89 Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 не вкурсе, но было же нормально.а возможно ли за колес? передняя пара и задняя разные.а когда покупал и пробывал включать и отключать стояли одинаковые. Цитата
Borman Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 (изменено) передняя пара и задняя разные. В твоем случае даже полный привод, без блокировки ПРОТИВОПОКАЗАН. Раздатку убьешь! Для перемещения на полном приводе, а тем более на межосевой блокировке, резина должна быть одинаковая. Изменено 20 июня, 2013 пользователем PETER Цитата
zayga89 Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 спасибо за совет,сегодня же поменяю и на передке. Цитата
dragon Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 передняя пара и задняя разные Молодец тебе Скажи, а с какой целью ты обул машину в разную резину? (просто интересно) Ищи нормальную резину с одинаковым износом или новую Цитата
zayga89 Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 Молодец тебе Скажи, а с какой целью ты обул машину в разную резину? (просто интересно) Ищи нормальную резину с одинаковым износом или новую я на бмв ставил разноширокую,и тут поставил назад 265 а вперед 235. я на бмв ставил разноширокую,и тут поставил назад 265 а вперед 235. не вкурсе 265х70х15 подойдет вперед?помоему не лифтовая машинка. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 , не согласен. Муфта блокируется только при заднем приводе и только при блокировке муфты. На режиме полного привода без блокировки дифференциала, ничего раздатке не будет. Цитата
dragon Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 (изменено) @Shadow from Omsk, Фрикционы (остатки) - их дотрет, а так да - ничего я на бмв ставил разноширокую Это не бмв, ставить надо совсем одинаковую - один производитель, один размер и один износ. Изменено 20 июня, 2013 пользователем dragon Цитата
Borman Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 , не согласен. Муфта блокируется только при заднем приводе и только при блокировке муфты. На режиме полного привода без блокировки дифференциала, ничего раздатке не будет. Окромя откровенно лишнего износа межосевого дифференциала. И кроме.. там же есть виско-муфта, ее то родимую и доугробит. @zayga89, ставь одинаковую. По поводу влезет-невлезет пройдись поиском, есть огромная ветка с названием "какие колеса влезут максимально" все исследовано. Цитата
Станислав Николаевич Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 Пора эту проблему переносить в фак. Ездил на запаске(спереди), то есть всего одно колесо немного другое (215/85, и 235/75), все те же симптомы. Цитата
Kova Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 Интересно, а как часто накрывается раздатка, а то у меня друг автоматы от послерестайла шлёт вомкадышам, а раздатки на металл сдаёт Цитата
Vietnames Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 Интересно, а как часто накрывается раздатка, а то у меня друг автоматы от послерестайла шлёт вомкадышам, а раздатки на металл сдаёт А кто такой умный, что берет автомат без раздатки? Они обычно в паре продаются Раздатки умирают у тех, кто пытается ездить по бездорожью. Но нас мало. Передний кардан греется от движка. Как и сам редуктор. Для отключения блокировки и полного привода надо на скорости выше 20 км/ч нажать и отпустить педаль газа. Трансмиссия нагрузится в разные стороны поочередно. Это позволит шестерням разомкнуться. Цитата
zayga89 Опубликовано 21 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 июня, 2013 :30: поставил одинаковую резину,все стало нормально.всем спасибо. :driver: Цитата
Kova Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2013 @Vietnames, а там, видимо, интересуются только внутренностями автоматов, а так пересылка удешевляется. Цитата
dragon Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2013 @Kova, на 2 копейки, а гемору в разы больше - нормально собрать агрегат, да ещё при транспортировке могут долбануть и убить сальник между раздаткой... да вообще зачем такой гемор, если можно за теже бабки взять кпп в сборе и воткнуть ее за 30 минут . Цитата
Ser-Bat Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2013 Плюс еще гемор с кулисой при разборе, а при сборке тем более. Цитата
