не могу разобраться с раздаткой
на днях купил машинку бензиновую 2002г ,при включении переднего моста работает отлично и отключается.включаю блокировку межосевого деференциала работает но не отключается мигает лампочка желтая и переднего моста при выезде на асфальт сильный гул вибрация.раз 20 включишь выключишь отключится.что нужно сделать?до этого была дизельная проблемы такой не знал.
Вот я, не понял, что за "...дизельная проблема..." у Вас ???
@Князь Ярослав 4х4,
автор запятую не поставил в нужном месте.
@zayga89,
Попробуй при выключении блокировки проехать назад-вперед.
А для начала сменить масло в раздатке и посмотреть на его состояние.
МАСЛО ЗАМЕНИЛ У АФИЦИАЛОВ,1000 КМ НАЗАД
ВОТ КОГДА ПОТЫРКАЮСЬ НАЗАД ВПЕРЕД, РЫЧАЖКОМ ПОДЕРГАЮ, ТОЛЬКО ТОГДА ОТКЛЮЧАЕТСЯ
ЗАПЯТУЮ НЕ ПОСТАВИЛ
залез под машину ни чего не увидел,вроде все на месте.передний кардан довольно горячий только.
А греться кардану не с чего-бы...
1. Уверен, что масло правильное залили?
2. Сколько времени машина у тебя? Не могли ли виско-муфту спалить ... ???
машина неделя как,только пригнал.когда покупал проверял все ок было.думаю в митсубиши центр знают какое масло заливать.кардан по моему нагрелся от поддона двигателя,рядом же находится.
по моему при включении межосевого деференциала что то блокируется в механизме, а при выключение неразблокируется.
А случайно передний и задний редуктор не с разными передаточными числами,пока межосевой работает всё нормально,блокируешь и зад хочет обогнать перед или наоборот,давненько была Мазда Бонго,так вот у неё стояла разная резина зад и перед,так вот подключишь передок,потом тыркаешь,пока не выключишь
не вкурсе, но было же нормально.а возможно ли за колес? передняя пара и задняя разные.а когда покупал и пробывал включать и отключать стояли одинаковые.
В твоем случае даже полный привод, без блокировки ПРОТИВОПОКАЗАН. Раздатку убьешь!
Для перемещения на полном приводе, а тем более на межосевой блокировке, резина должна быть одинаковая.
Изменено пользователем PETER
спасибо за совет,сегодня же поменяю и на передке.
Молодец тебе :):alc:
Скажи, а с какой целью ты обул машину в разную резину? (просто интересно)
Ищи нормальную резину с одинаковым износом или новую
я на бмв ставил разноширокую,и тут поставил назад 265 а вперед 235.
не вкурсе 265х70х15 подойдет вперед?помоему не лифтовая машинка.
, не согласен. Муфта блокируется только при заднем приводе и только при блокировке муфты. На режиме полного привода без блокировки дифференциала, ничего раздатке не будет.
@Shadow from Omsk, Фрикционы (остатки) - их дотрет, а так да - ничего
Это не бмв, ставить надо совсем одинаковую - один производитель, один размер и один износ. Изменено пользователем dragon
Окромя откровенно лишнего износа межосевого дифференциала. И кроме.. там же есть виско-муфта, ее то родимую и доугробит.
@zayga89,
ставь одинаковую.
По поводу влезет-невлезет пройдись поиском, есть огромная ветка с названием "какие колеса влезут максимально" все исследовано.
Пора эту проблему переносить в фак. Ездил на запаске(спереди), то есть всего одно колесо немного другое (215/85, и 235/75), все те же симптомы.
Интересно, а как часто накрывается раздатка, а то у меня друг автоматы от послерестайла шлёт вомкадышам, а раздатки на металл сдаёт
А кто такой умный, что берет автомат без раздатки? Они обычно в паре продаются :)
Раздатки умирают у тех, кто пытается ездить по бездорожью. Но нас мало.
Передний кардан греется от движка. Как и сам редуктор.
Для отключения блокировки и полного привода надо на скорости выше 20 км/ч нажать и отпустить педаль газа. Трансмиссия нагрузится в разные стороны поочередно. Это позволит шестерням разомкнуться.
:30: :30: :30: поставил одинаковую резину,все стало нормально.всем спасибо. :driver: :driver: :driver:
@Vietnames, а там, видимо, интересуются только внутренностями автоматов, а так пересылка удешевляется.
@Kova, на 2 копейки, а гемору в разы больше - нормально собрать агрегат, да ещё при транспортировке могут долбануть и убить сальник между раздаткой... да вообще зачем такой гемор, если можно за теже бабки взять кпп в сборе и воткнуть ее за 30 минут .
Плюс еще гемор с кулисой при разборе, а при сборке тем более.
