Гость kott Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 Ремонтировали лонжерон, во время сборки, при натяжении торсиона срезало резьбу на гайке, и на натяжном болте попортило сильно, требуеться замена, но как я никрутил немогу понять как этот болт вынуть. Прошу помочь с советом или у кого есть инструкция из книги. Може где во владивостоке можно купить новые болты? и гайки? Цитата
дедушка Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 Боюсь, подзабыл подробности... Но вроде так: снимаешь задний анкерный рычаг с анкерного болта, открутивши 2 гайки совсем; а потом за анкерный болт вытаскиваешь седло, через которое этот болт проходит, это седло как-то вытаскивается из пазов, в которых лежит. Сам болт брал корейский, от Грейса. Вот были там какие-то подводные камни, подробности, к сожалению, забыл. Цитата
leshik.u Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 (изменено) У меня просто стоит на всю испорченную резьбу набор гаек, а натягивал торсион домкратом. В конце гайка, то ли от москвича, то ли от волги, но точно с головки блока. Изменено 22 июня, 2013 пользователем leshik.u Цитата
Гость kott Опубликовано 21 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2013 всем спасибо, все оказалось просто, надо было побольше ослабить гайку на болту он он вместе с зацепом вынимается. болты купил почти новые (по виду, в салидоле и нет следов корозии) 2шт. с гайками на разборке за 500 руб.,(они их на металолом сдают, при мне достали из кучи) поменял сразу оба болта, потому как и на правой стороне была уже потянута гайка и болт. чтобы не тянуть резьбу на болтах торсион подпирали домкратом и гайка шла вверх руками. Цитата
RIDDchel Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) всем спасибо, все оказалось просто, надо было побольше ослабить гайку на болту он он вместе с зацепом вынимается.Здравствуйте! А можно поподробнее? Яуже два часа его кручу верчу а вытащить не как не получается...Похоже бак придется снимать.... Изменено 8 июня, 2015 пользователем RIDDchel Цитата
Borman Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Дык сторону на подставочки подними. Торсион разгрузится. Глядишь и усилия подпирающего домкрата хватит на выход болта. РУКИ БЕРЕЧЬ !!! Если домкрат сорвет, мало не покажется. Цитата
'SSS' Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Бак снимать не надо. Дело случая. То быстро выходит. То мучиешся долго. Цитата
vengeancer Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2016 Болты подходят от хундай грейс 5428843150, они только длинее на 18мм , стоимость 200р штука в сборе. Цитата
