Прошу помочь советом. На Делике PD6W двиг.6G72 при работе машины вытекает дикстрон через щуп автомата, помогите советом.
В каких режимах льет декстрон?
На холодную, при прогреве, при прогазовке, если хорошо втопишь ... ?
между коробкой и раздаткой снизу есть технологическое отверстие оно и является выходом сапуна, прочисть его и будет счастье
http://forums.drom.ru/isuzu-bighorn/t1151728970.html
Я такую хрень у товарища на делике видел, когда коробку разобрали - там всё целое, на дисках даже надписи как новые, распилили ГТР, а там обгонная муфта в свободном полёте, на Делика клубе гдето фотоотчёт болтается.
У меня прошлым летом погнало через щуп, сапун вывел под капот и по сей день все нормально. если коробка работает нормально, достаточно прочистить сапун.
Спасибо попробую
Спасибо!!!
Ничего подобного, это "свидетель" пропуска сальника, либо со стороны раздатки, либо со стороны автомата.
Когда втопишь
Если бы сальник пропускал, то лило бы постоянно. а так только во время езды. Дикстрон давит газами, когда резиновый патрубок с боку поддона выдергиваю давление газов в щупе прекращается.
А там разве сапун, а не трубочка соеденяющая автомат с раздаткой? Если сапун тогда где он находиться?
Забитый сапун двигуна, уставший задний сальник колена.
Причем тут сапун двиги, и сальник колена? У меня из щупа акпп давило.
У меня при нагрузке давило из щупа дикстрон, причем так,что такое ощущение, будто сливную пробку открутили, если щуп достать то вообще жопа. Когда я стянул конец этой трубки со стороны раздатки, то все встало на свои места. Я вывел оба конца этой трубки под капот, удлинил шланги. Так вот второй конец это и есть сапун.
сапун автомата находится в передней верхней части АКПП и трубочкой уводится к раздатке , пространство между коробкой и раздаткой с обеих сторон закрыто сальниками. сверху подходит трубочка сапуна а внизу дренажное отверстие. если оно забилось то воздух нагреваясь расширяется и масло давит по трубке щупа до соеденительного колена. эт так ликбез для некоторых умничающих.
Полностью согласен!!!!
Фотками подкрепляйте информацию, для многих лучше один раз увидеть чем 100 прочитать.
Если это мне адресовано, то по части
чистка этого дренажа тебе не поможет
соглашусь, а с
нет.
Фото желающим
Слева вверху стыковочной плиты видно дыхательное отверстие АКПП.
Вид снаружи
Дренаж
Все в сборе
Вот спасибо) А то я их все найти не мог)
И тогда еще вопрос, а где сапун раздатки?
Изменено пользователем E.g.o.r
Видимо под кожухом рычага, точно не знаю...
С ним и соединяется сапун коробки!
Нет.
