McKey Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 @Риддер, я аккуратно приклеил на силиконовый герметик. НО учти, что надо сделать дырку в корпусе этой китайской погремушки для подсветки от штатной лампочки. Сверлить-пилить не вариант, мусор на стекло липнет - электролизуется, хрен вытряхнешь. Я выгрыз бокорезами окошко 1,5х1,5см по направлению на половину второго (если смотреть ему в лицо), т.е. в верхней-задней-правой части, см. по расположению лампочки. Еще учти, когда эту китайскую породию туда интегрируешь, ободок на китайском шарике (место стыковки двух крышек - прозрачной передней и непрозначной задней) не доходит примерно 5 мм по всему периметру (если поставить его ровно) до плоскости (отверстия) на которую клеишь. НО! вот как раз ровно его ставить и не нужно, а то будет брехать по углу места (крен примерно правильно кажет). шарик нужно на сколько можно зкак бы завалить вперед, т.е. вверху кромка вплотную к плоскости, внизу соответственно сколько получится примерно 8-10 мм. Смотрится даже очень нормально, ставить можно, на сильных дорожных выбоинах грякает, как-то работает. З.Ы. Досталась мне тут как-то (по-случаю-даром) консоль-рамка магнитофона вместе с новой-б/у башней, так вот поставлю как потеплеет родной хренометр, а эту погремушку выброшу наХер. Чего и Вам желаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McKey Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Забыл сказать, что подставка-корпус китайского хренометра необходимо разобрать и выкинуть, а вклеивать шарик который останется (ну это, если кто не понял Изменено 16 января, 2014 пользователем McKey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASRock Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Заказал с китая шарик и поставил в башню на кирпич, Башня на кирпичах стоит не ровно, получается когда стоишь ровно он показывает будто ты носом клюнул. как то так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELIKA12345 Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 Заказал 12декабря,получил 14 февраля.Доволен но долго,куда теперь поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihey Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Тож себе такой вклеил. Устал свой лечить. Еще и шарик потек, залил всю башню этой жирной дрянью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihey Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Для освещения прибора пришлось не хилую дыру выгрызть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALBERT_KAMCH Опубликовано 8 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) У меня штатный креномер колом стоит. Может кто подскажет из-за чего? Как-то разбирал башню, вроде все штекера на месте, термометр и вольтметр работают... Изменено 8 марта, 2015 пользователем ALBERT_KAMCH Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 @ALBERT_KAMCH, в поиске есть . Прямо схема ремонта в картинках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
